Текущее время: 25.09.2025 20:23
 Заголовок сообщения: бьет в педаль
СообщениеДобавлено: 03.09.2010 06:31
проблема такая:
на маленькой скорости нажимаешь на педаль тормоза начинает бить в педаль, не сильно но се ровно не приятно.
че такое, не понятно.
может кто подскажет? ;)
 Заголовок сообщения: Re: бьет в педаль
СообщениеДобавлено: 03.09.2010 08:59
Dmitriy87 писал(а):
проблема такая:
Предполагаю что срабатывает АБС - может из-за плохих колодок или резина у тебя подизношена , может тормозные диски кривые .
СообщениеДобавлено: 03.09.2010 19:33
Скорее всего диски кривые, АБС бы гудела если она.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 09.09.2010 12:34
есть такое дело, диск задний загнул чуток :oops:
спасибо!
а почему временами, а не постоянно?
СообщениеДобавлено: 09.09.2010 13:58
Постучит диск по колодкам, разойдутся они немного, он и крутиться свободно.
Потом нажал ты на тормоз и опыть все по новой.
Вот как-то так.
СообщениеДобавлено: 09.09.2010 14:14
Он говорит про то что колесный диск гнутый немного, а на самом деле это сто пудов связано с кривыми тормозными дисками, я работал в одном сервисе где делали проточку тормозных дисков и потом педаль вообще бить переставала как на новой машине. Так что ищи где протачивают не снимая, так ровней будет, потом покупай колодки на перед и зад, и дуй в проточку, с заменой всех колодок обязательно, и будет тебе СЧАСТЬЕ!!!
Avenir 2003 гв QR20 2WD CVT6
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 07:05
спасибо всем 8-)
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 08:14
А помогло-то что? Что было?
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 07:07
диск всему веной, обточил вроде ничего) пока :?
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 14:38
привет, как определить есть ли на авто АБС или его нет?
Avenir W11 /2002 /SR20DE /MCVT 6A /Полный привод
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 15:17
Тормозни посильнее на песочке , если педаль завибрирует, то есть АБС.
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 16:02
В момент включения зажигания лампа на секунду загорается ABS.
А сам блок, если он есть, расположен между релюшками и бачком ГУР на правом крыле.
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 22:12
Лампочка не горит такая...
Спасибо посмотрим.
