аналоги пыльников передних амортизаторов?
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=7092
Страница 1 из 2
Автор:  timur59 [ 02.09.2010 10:00 ]
Заголовок сообщения:  аналоги пыльников передних амортизаторов?
кто ставил аналоги передних пыльников амортизаторов 54052-WA400?
TSHB14 от Фебест подойдёт? или другие?
Автор:  bardon [ 02.09.2010 10:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: аналоги пыльников передних амортизаторов?
maruichi хорошие, себе такие поставил на новую синюю каябу
Автор:  Xman [ 02.09.2010 11:04 ]
фебест - редкостное говно. Хватит ненадолго. Резина паршивая.
Я себе ставил тойотовские универсальные, подобрал в магазине по диаметру штока - оказались как родные и резина качественная и стоят недорого.
Автор:  bardon [ 02.09.2010 11:15 ]
viewtopic.php?f=1&t=6097&p=91303&hilit=maruichi#p91303
Автор:  timur59 [ 03.09.2010 21:36 ]
всё это конечно хорошо, но конкретный номерок пыльника мне бы помог больше, выбор у меня только экзист. Родные очень дороги, заменитель с подходящим "грибком" меня бы устроил.
Автор:  Vitugan [ 10.09.2010 06:04 ]
Я поставил фебест, пока проехал мало на них, весной станет понятно как они держатся. На вид и ощупь вполне приличные пыльники, оч мягкие, и отбойник мягкий, как на оригинале был. Сначала купил барнаульские - вот чего точно делать не стоит, вот это ГОВНО, ацтой, наши делают гораздо хуже китайцев. Через неделю разобрал стойки и заменил пыльники на фебесты.
А вот знакомый на тойоту купил фебест - они у него воняли как из свинарника, я все поверить не мог что резина может так вонять! :)
Автор:  Xman [ 10.09.2010 10:17 ]
В том-то и дело, что мягкие. Мастер сказал, что ставил уже такие и не раз - максимум на полгода хватает. Так что у меня в машине валяется такой бесхозный. Кому нужно - забирайте задаром ;)
Может они долго лежали в свинарнике? ;)
Автор:  Berckut [ 13.09.2010 10:44 ]
И всё-таки, что лучше взять из аналогов? Отдавать 600 рублей жаба душит.
На форуме аутлендерофилов встретил такую инструкцию. На авенире так получится?
Цитата:
Вчера наконец решился поменять пыльники передних амортизаторов, приготовился к долгому и кропотливому снятию стоек и откручиванию закисших болтов. В итоге оказалось все намного проще. Для замены пыльника переднего аммортизатора необходимо:
1) Снять колесо, и поддомкратить а/м
2) Открутить гайку на 17 крепления штока амортизатора, при этом придерживая сам шток ключом на 9-10
3) Утопить шток амортизатора (я сверху нажал отверткой , а потом руками дожимал между витками пружины).
4) Снял старый оборваный пыльник и надел новый
5) Под амортизатор подложл брусок и немного опустил домкрат, шток направил в стакан и затянул гайку крепления штока амортизатора.
На один амортизатор было потрачено 15-20 минут.
Автор:  Xman [ 13.09.2010 10:45 ]
[/quote]
если ты в москве или области - забирай задаром у меня ;)
Автор:  Berckut [ 13.09.2010 13:03 ]
Барнаул. Как я понял, родные покупать не стоит :D
Автор:  Лампонюх [ 13.09.2010 13:20 ]
Ага не бери родные, у Вас там на родине в Барнауле такие отстойные пыльники делают :lol:
Автор:  vtral [ 13.09.2010 13:37 ]
Не, барнаульские в топку.
Лучше уж московские тогда. Продаются везде. Качество весьма приличное, резина морозоустойчивая. Ценник вполне гуманный. Дороже барнаульских, но дешевле фирменных.
Автор:  Berckut [ 14.09.2010 10:52 ]
тут Лампонюх писал, что МР Универсальные надо брать с типоразмером 10206, т.е. получается, что они расчитаны на диаметр штока амортизатора 20мм.
Померил у себя, получилось около 23мм (точно не получается, штангенциркуль упирается в подкрылок).
Подскажите, пыльник надо брать с настолько меньшим диаметром(чтобы он не катался свободно по штоку), или у него просто шток амортизатора уже и мне надо брать с типоразмером 10207 (22,25мм)?
Автор:  Лампонюх [ 14.09.2010 11:44 ]
Ну уменя стоят и никуда не сползают те которые написал.
Шток передней стойки я тебе и без штангеля скажу, у нас 22мм.
Брать даже на чуть-чуть больше пыльники - риск что они сползут.
Автор:  Berckut [ 14.09.2010 13:53 ]
Блин туплю :)
миллиметр туда, миллиметр сюда...
