Текущее время: 28.09.2025 15:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: тормозная жидкость
СообщениеДобавлено: 01.09.2010 19:15
Подскажите, сколько нужно покупать тормозной жидкости ( у меня DOT3) для замены.
Nissan Avenir Salut X, 1998, SR20DE, CVT, цвет KR4
 Заголовок сообщения: Re: тормозная жидкость
СообщениеДобавлено: 02.09.2010 08:38
Тебе надо литр -можно купить DOT4 -только не российский .
СообщениеДобавлено: 02.09.2010 11:30
спасибо, буду искать лучше DOT3. DOT4 как я понял лить можно, никаких проблем потом не будет?
СообщениеДобавлено: 02.09.2010 12:35
Все льют, вроде ни у кого проблем нет...
СообщениеДобавлено: 06.09.2010 00:56
залил DOT3, поместилось 700 гр.
СообщениеДобавлено: 04.12.2011 10:54
Подскажите, залит DOT 3 (с Японии как пришла) , нужно долить - можно DOT 4 купить и смешать - или нежелательно? \Если можно то какую вообще заливать для доливки до уровня? Прокачивать и делать полную замену как то не планировал.
СообщениеДобавлено: 04.12.2011 11:02
Честно говоря я предполагаю, что залит DOT-3 - так как из брал без пробега по РФ и жидкость цветом прозрачная как обычная вода. Но вопрос тот же - какой марки и может даже производителя ТЗ долить возможно? Сапсибо
СообщениеДобавлено: 04.12.2011 11:21
Мое мнение, взять и поменять полностью ТЗ, зато потом, будите точно уверенны в том, что у вас залито и вопрос о доливке будет исчерпан сам собой.
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 04.12.2011 11:45
Менять однозначно, причем регулярно. Хотя бы раз в два-три года менять полностью. Тормознуха очень гигроскопична. Кому нужна замерзшая тормозная система зимой?
СообщениеДобавлено: 04.12.2011 12:43
Тормозную жидкость нужно менять раз в 30000 пробега. Это рекомендация всех производителей автомобилей и тормозных жидкостей
Наношу пользу, причиняю добро
КАРТА АВЕНИРОВОДОВ
СообщениеДобавлено: 04.12.2011 13:23
OK. Единогласно. :good: так и сделаю. Спасибо
СообщениеДобавлено: 04.12.2011 15:26
Да, это исходя из среднестатистического пробега 10 тык в год. На самом деле тут не столько пробег, сколько время большее значение имеет, и каждый производитель об этом тоже пишет в мануалах. Если человек мало ездить, он эти 30 тык будет 10 лет накручивать и убьется зимой с замерзшей тормознухой. Время первично в этой процедуре. Не реже раза в три года. Чаще - хоть каждый год, вреда не будет. Еще можно дифференцировать по климатическим условиям. Одно дело побережье морей и прочих океанов, с их постоянной высокой влажностью, другое дело засушливые регионы, где больших водоемов нет, и дождя хрен дождешься... В первый крайне желательно менять чаще, а во вторых может и через 4 года еще вполне работоспособной останется жижка... Как-то так.
СообщениеДобавлено: 04.12.2011 16:04
какие-то особенности замены ТЗ на наших машинах есть? Первый прокачиваем дальний контур, и двигаемся к ближнему? Без заведенного двигателя качать? Оно тяжеловато наверное будет )))) И что делать если поменял, завелся - педаль проваливается, может такое быть? Это я просто чтобы перестраховаться спрашиваю, думаю всё там нормально будет, сам всё стараюсь менять - как и многие из вас. И жидкость всё таки какую порекомендуете 3,4,5, может еще что-то? У нас не побережье, и не глубокий континент - в общем умеренно всё.
СообщениеДобавлено: 04.12.2011 16:05
и конечно же объем??? Спасибо
СообщениеДобавлено: 04.12.2011 16:36
Не надо заводить. Выдавить жидкость из системы совсем не тяжело. Если аккуратно все делать, одного литра на полную замену достаточно. Порядок прокачки ищи вокруг, не помню. Лучше применять приспособления для этого, тоже тут есть.
