Текущее время: 29.09.2025 11:15
 Заголовок сообщения: Бьет руль при торможении
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 08:12
ДО 100 км в час не чуствуется.а если со 150 тормозить,то рульваще из рук вырывается.куда копать?
Nissan Avenir SalutX 12.1998
 Заголовок сообщения: Re: Бьет руль при торможении
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 11:35
тормозные диски в первую очередь
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 06:17
Такая же фигня началась... :( Тормозные диски-это однозначно! Колодки и задние с передними колёса я уже поменял. Вот не знаю протачивать или контрактные взять.
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 11:15
точить диски - лотерея
я дважды точил и оба раза хватило только на 5-6ткм, а потом их еще хуже повело
а народ вроде говорит, что кому-то надолго помогает...
в общем, как повезет
я бы новые купил
стоят они не так дорого, чтобы так уж экономить...
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 13:47
я бы новые купил
Новые-это совсем новые? Я то имел ввиду контрактные..
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 16:55
конечно совсем новые
это ж расходник
колодки контрактные не ставишь наверное?
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 15:55
Точить нужно на ступице, без снятия - тогда все будет нормально с первого раза. Со снятием смысл есть только при механическом повреждении поверхности и уверенности, что проточат без малейшего перекоса.
Ниссаносвкий оригинал стоит 3,5 тыр за штуку, итого 7 тыр. Проточка на ступице в хорошем сервисе с гарантией - менее 1 тыр. Неоригинал не рассматриваю, так как на тормозах не экономят. Я выбрал 2ой вариант - 2ой год езжу без проблем. Ну и колодки конечно помягче нужны - тогда тормозной диск не будет расходником :)
[ Nissan Avenir \ 2003 \ RNW11-000324 \ QR20DE \ 4AT \ 4WD \ Fishing Version ]
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 00:24
пошатай интенсивно руль влево - вправо если услышишь стуки
смотри рулевые тяги наконечники ну и саленты рычагов конечно
просто смотри когда бьют диски они бьют на и на 30 и на 60
только частота больше а итенсивность наоборот меньше
а вот когда у тебя колёса начинают упираться то стремяться
изменить развал схождение, соответственно если гдето есть
зазор, то есть износ, то он незамедлительно будет бить.
да и на таких скоростях 150 вроде написал может просто
бить неравномерный износ протектора осмотри колёса.
W11 salut x 11.2002г. (после рестайлинга)
