Текущее время: 27.09.2025 21:51
 Заголовок сообщения: Непонятный стук
СообщениеДобавлено: 01.03.2008 09:42
Появился с неделю назад. Если включить заднюю передачу , немного проехать так, потом включить переднюю, и начать движение с повернутым рулем, то слушен глухой-мягкий-негромкий удар в районе переднего левого колеса. Удар раздается только один раз. Потом только после повторенияю всех действий. Причем это всегда после того как машина постоит(более 2 часов) и после этого начинаешь ездить.
В каком направлении хотя бы начать поиск причины????
Nissan Avenir SalutX w11,QG18, 2000г.,FF,4AT
СообщениеДобавлено: 01.03.2008 19:51
Может внутренний ШРУС ???
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
СообщениеДобавлено: 02.03.2008 16:47
Да мало-ли что может стучать, от шаровых до линков. У нас все просто, загоняешь на диагностику и тебе дают весь расклад. Если нет диагности то сам лезь в яму, а друганы пусть машину раскачивают, может что и услышишь.
Продал Веника(только хорошие воспоминания) сейчас SERENA 2005 C25 MR20 <br />NISSAN ДЕЛАЙ САМ
СообщениеДобавлено: 03.03.2008 04:43
За выходные подрачил машинку чуть чуть. Выяснилось, что стук пристуствует и просто при переключении с задней на переднюю передачи. Так что скорее всего дело, где то в приводе...
Похожее было на Камрюхе когда, словил хорошую ямку и сломал стакан гранаты(хотя ничего подобного на вени не происходило).
Кстати вопрос кто менял привод? На сколько проблематично?
СообщениеДобавлено: 03.03.2008 12:54
Смотри опоры двигателя (подушки), на предмет целостности!
<br>Subaru Legasy B4 RSK<br>
СообщениеДобавлено: 04.03.2008 06:59
Ага тоже на них думал, но их никак не посмотришь . Только если её совсем порвало. А так она просто может прогибаться и болтом удараться, но это только в движении смотреть
СообщениеДобавлено: 04.03.2008 20:37
делается в двоем, желательно на яме или подъемникке: открываеш капот, один в салоне переключает (R-D) туды- сюды ТОРМОЗИЛКУ НЕ ОТПУСКАТЬ, а второй зырит на опоры снизу!
потом все повторяется, только машина стоит на колесах и второй смотрит под капотом!
СообщениеДобавлено: 05.03.2008 05:58
Вчера на работе выключили свет и надолго, так что появилось время. Поехал с другом на эстакаду, сначала пытался повторить все действия на эстакаде - но сука не стучит и всё тут. Съехал - стучит :x . Открыл капот и начал ездить взад - вперед, 2ое смотрели-слушали откуда стучит.
Оказалось всё примитивно. Разболтался динамик сигнализации, и когда подгазовываешь БДЗ било подинамику так, что он ударял об кузов :lol:
Пока подложил паралон под него, на днях дырки пересверлю, чтоб ничего ему не мешало.
Кстати крепкий динамик оказался- удары достаточно сильные были.
СообщениеДобавлено: 05.03.2008 16:14
В ФАК АДАНАЗНАЧНА!!! :lol: :lol: :lol:
 Заголовок сообщения: Re: Непонятный стук
СообщениеДобавлено: 01.07.2010 05:17
Еще один стук. Появился после трех пробегов по трассе по 500 км, с двумя-тремя попаданиями на скорости в ощутимые ямки. Поэтому подозрения были разные, начиная от затаившегося где-то камня и заканчивая (тьфу-тьфу-тьфу) проблемами с вариатором.
Признаки стука:
1. Появляется в момент ускорения, как правило при трогании с места (но не сразу, а через несколько секунд). Может появиться при ускорении по ходу движения. Очень редко слышал его при торможении. Иногда - при проезде неровности типа лежачего полицейского.
2. Стук одноразовый, т.е. стукнет и тишина, до следующего разгона.
3. Характер стука. Представьте колокольчик, который коровам на шею вешают (его еще боталом называют). Возьмите его рукой за корпус, чтобы заглушить, и тряхните. Вот такой стук.
Причина:
Сам выявить не смог, в сервисе углядели. На подушке, как сначала показалось выкрутился болт, а по факту - на этом болте срезало резьбу. Подушка - та, которая под воздушным фильтром, позади аккумулятора. Кстати, болт не выскочил только потому, что головкой упирался точно в площадку аккумулятора.
Сама подушка слава богу целая, вовремя занялся стуком.
Ремонт:
Болт заменили, для верности поставили контрагайку.
Езжу, наслаждаюсь тишиной при разгонах. :)
Avenir PW11 FF Salut Si V Limited SR20DE, 2001
СообщениеДобавлено: 02.07.2010 14:47
тоже всё постукивало спереди. На диагностике сказали что пыльники на шаровых порвались, но шаровые пока нормальные( про пыльники я и без них знал) просто ждал когда все потшипники придут чоб сразу всё поменять.
Заехал к другу и всё поменяли.
Бедные люди кто ремонтируется в сервисе в который я заехал раньше.
А вот и те шаровые которые в ПОРЯДКЕ!!! http://www.youtube.com/watch?v=Bbe4oQgng28
СообщениеДобавлено: 03.07.2010 12:26
А вот и те шаровые
Ужос!!!
Какой конторы сейчас поставил? Номер скажи, и подшипники...
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 13:37
ПРИВЕТ ВСЕМ ! у меня появился звук в районе подвески в переди справа толи стук толи писко стук не пойму даже когда дверью хлопаю этот неприятный писк слышу что может быть?
Сейчас этот форум просматривают: gordej и гости: 6
