Текущее время: 25.09.2025 13:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: про тормоза
СообщениеДобавлено: 20.06.2010 18:26
заменил вчера передние колодки на цитроновские. сегодня первый раз поехал и когда в городе стал часто и сильно тормозить в салоне появился заапах колодок. остановился потрогал диски-горячие. уровень тормозной жидкости завышен-под крышку. в чем причина, помогите разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: про тормоза
СообщениеДобавлено: 20.06.2010 18:38
Да диски то и должны быть горячие, сколько раз замечал как заеду в лужу так пар идет с них. Может с направляющими что, закисли вот колодки и шоркаются.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 20.06.2010 19:11
Может колодки гуано? Я по совету друзей ставлю себе только Нишимбо.
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 09:55
Ну понятно, что уровень под крышку: наверное доливали тормозухи при изношенных колодках. А когда новые ставишь, поршни вдавлены сильнее и соотвественно уровенье выше. Так всегда и бывает.
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 11:54
тормозухи чично я не доливал. если только продован во владике в 2008 году, на 53т.км реньше.
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 12:16
Да можно и не доливать. Ну представь: поставили новые колодки и залили тормозухи до самого верха бачка. Колодки изнашивались и уровень постепенно уходил. Затем снова поставили новые колодки, вдавили поршни и уровень снова выдавило до верха. А ты как хотел? ;)
А я вот прокачивал тормоза и доливал тормозухи с изношенными колодками и когда при замене колодок вдавил поршни томозуха вообще полилась через край ;)
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 22:43
Ты себе еще ASVA поставь - цитрон российские колодки - думай сам . А про тормозуху тебе уже написали !
СообщениеДобавлено: 22.06.2010 08:02
ладно накоплю денег и куплю асву.
а если серьезно, похоже приработалось и теперь не воняет и тормозит хорошо.
СообщениеДобавлено: 22.06.2010 08:13
Прикололся, да?
Тебе её в магазине должны насыпать ведро за 10 рублей, или вообще бесплатно подарить!
СообщениеДобавлено: 22.06.2010 09:30
Вы чего как дети малые?
Всё надо обкатывать и машину новую и резину зимнюю и колодки свежие.
Без обкатки и притирки всё хорошее дело только загубите
А с колодками вообще ответственно надо быть!
вопервых это РЕАЛЬНО ваша ЖИЗНЬ, а не понт и не мода!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Колодки надо брать КАЧЕСТВЕННЫЕ что бы они после первого нажатия не превращались в "мыло" Брать колодки что бы они просто были - это верх безответственности!!!!!!!
Далее при смене диск имеет выроботку оставленную старой колодкой(он не зеркальный) и когда вы ставите новую ровную колодку она не совподает с выработкой диска и тормозит всего несколькими вершинами от неровной плоскости диска и ЭФФЕКТИВНОСТЬ тормозов никакая - это опасно и надо плавно не перегревая ни диск ни колодки притерать их до тех пор пока колодка не примет форму диска и не будет максимально плотно прижиматься.
Перегреешь колодки в самом начале и будут свистеть не зависимо от марки.
СообщениеДобавлено: 22.06.2010 09:48
подскажите...вот у меня чисто с Японии колодки (блин не помню название),они медные,и свист уже одолеллллл!!! :cry: какие можно поставить...????????????
СообщениеДобавлено: 22.06.2010 13:51
Я кашияму вперёд поставил, прикаталк 500км как по инструкции нежно их, не скрипят и пока до половины не сотруца не пачкают пылью диски, но сразу говорю езжу я очень агрессивно. 8-)
СообщениеДобавлено: 22.06.2010 13:53
У меня после замены колодок на Нисшимбо, свист очень маленький и то только в пробках - тоесть когда постояннол тормозишь. Видать нагреваются и свистят, но свистят не в любом положении - а только если машину держать в натяг. А в остальное время хоть тапку в пол - никакого свиста или постороних звуков.
СообщениеДобавлено: 22.06.2010 14:07
я ставил оригинальные в коробочке nissan - на самом деле это textar
Мягкие, первые тыс 20 не свистели, потом начали немного поскрипывать на небольшой скорости.
Иногда почему-то совсем не скрипят.
На замену купил уже нишинбо - скоро менять пора
СообщениеДобавлено: 22.06.2010 19:11
Так может они стерлись уже. И скребет уже не колодка, а то в чем она крепится? :)
