Текущее время: 27.09.2025 08:38
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 18:03
сабж. менял на OBK вместе с амортами KYB. жопа задралась
а теперь мои жалобы(а от вас советы): когда на небольшой скорости наезжаю на неровности дороги(ямки или мент лежачий с резким съездом), то задние колеса очень резко падают(создается не приятное ощущение). а еще сегодня заметил, что когда входил в поворот на средней скорости, колесо заднее отрывалось от земли и жопа маленько прыжками уходила в сторону. теперь сижу думаю. у меня есть два варианта выхода из этой ситуации: 1) поставить обратно родные пружины и тогда жопа опустится и станет мягче(но косяк, у них ободрано зашитное покрытие на месте контакта витков при зжатии); 2) у новых пружин обрезать один виток и замазать грунтовкой для днища на месте разреза.
КОРОЧЕ, ЧТО ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ :o
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 18:30
ОВК поди усиленые?Я месяц ездил потом снял,причем месяц в багажнике лежало 150 кг свинца.И свинец подпрыгивал на кочках.И жопа в поворотах скакала.Короче лежат на балконе.
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 18:44
обычные вроде, номерок своих пружин знаешь? старые обратно поставил?
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 20:16
Я поставил ОВК обычные, номерки C4N-31622 (родные пружины 55020-WA002).
По внешнему виду - зад стал примерно такой, какой и должен был бы быть на новых не просевших пружинах. Первые пару недель на лежачих полицейских зад подпрыгивал когда пустой ехал. Потом - то ли изменил стиль переезда через полицейских, либо пружины чуть потеряли жесткость, но более-менее мягонько.
В поворотах даже на только что поставленных новых проблем не возникало.
В общем, я доволен очень. Теперь при загрузке машина не садится на задние колеса, а также колеса на становятся домиком /---\. Развал чуть в минус сделал.
Да, амортизаторы еще стоят родные.
Может у кого-то из нас не настоящие ОВК?
Nissan Avenir Blastar, 2001, SR20, 2wd, Hyper CVT
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 20:35
у наших машин жопы разные. у меня и на родных не проседала при полной загрузке в 500кг
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 09:38
bardon писал(а):
у наших машин жопы разные.....
OFF.. +много-много! Ну когда перед тем, как ответить, будем смотреть характеристики машин? При чем здесь пружины Авенира, если речь идет о пружинах 2WD Эксперта?:(
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 12:10
Bardon, зачем пружины менял?
У меня эксперт на 3 года старше твоего, гружу его всегда по полной, не разу не могу вспомнить, чтобы зад пробивало до отбойника. Может с годами родные пружины как раз и становятся оптимальным вариантом для эксперта, в меру жесткие, вмеру мягкие. А новые может быть они с завода так себя и ведут. Машина то грузовая.
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 13:04
я на кариба поставил синие овк вроде простые,но блин такая же песня уже месяц ездим и нифига они не садяться.тока в поворотах не прыгает.и когда грузиш машина не проседает а вот это уже кайф :)
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 17:57
синие это усиленные :!:
я груженный очень и очень редко езжу :idea:
завтра наверное буду один виток отрезать :evil:
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 21:24
Отрезание витков только увеличивает жёсткость пружины. Длина будет меньше, безусловно, но будь готов к новой жёсткости.
СообщениеДобавлено: 12.06.2010 05:38
согласен.
зад будет ниже, но жесткость увеличится.
СообщениеДобавлено: 12.06.2010 07:15
а проблема прыгающего зада исчезнет?
СообщениеДобавлено: 12.06.2010 10:27
Прыгает зад не от высоты расположения, а от несогласованности жесткости пружины, веса авто и сопротивления амортизатора.
Жескость увеличится, характер прыжков изменится, но не исчезнет. Может даже сильнее начать прыгать.
СообщениеДобавлено: 12.06.2010 12:43
отпилил короче один виток и о чудо стало просто ох*енно. стало мягче для моего мягкого места и машина перестала козлить :gamer: :dance:
СообщениеДобавлено: 12.06.2010 12:58
Ааа, дошло наверно.
Видимо у тебя пружины были до такой степени длинные, что при постановке амортизаторов даже сжимались уже прилично, т.е. получали излишний преднатяг. Обрезая виток, ты уменьшил преднатяг, все стало несколько лучше, чем было. А козлил зад, видимо, на резине, как мячик. Угадал? :)
