Текущее время: 03.09.2025 06:02
 Заголовок сообщения: стук в подвеске
СообщениеДобавлено: 30.05.2010 19:12
Всем здравствуйте. Требуется помощь в отыскании неисправности. При езде по значительным ямкам идут сильные удары в подвеске и все это хорошо слышно в салоне. До этого заменил рейку, тяги, наконечники, шаровые живые. возможно ли это от задних сайлетблоков рычага? :?:
Avenir Salut X, 1998 г., W10, SR18, FF, МКПП, 125 л/с
 Заголовок сообщения: Re: стук в подвеске
СообщениеДобавлено: 30.05.2010 21:33
Говорят, что они гремят только когда совсем резины не осталось. Вообще, раз уж лез в подвеску, нужно было их тоже менять, меньше было бы головной боли сейчас.
СообщениеДобавлено: 30.05.2010 22:41
может стойки стаба?
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 08:22
Какая машина, профиль заполните, а то не понятно, могут и задние стучать смотреть надо, и не обязательно когда всю резину сживало.
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 10:23
авенир салют,1998 года, кузов W10, SR18, переджнеприводный. Забыл упомянуть линки тоже новые. Когда мне меняли передний (малый) сайлентблок на левом рычаге задний(большой) сайлентблок просто слетел и при установке сказали, что немного подстукивает в нем рычаг, и между сайлентом и кузовом были вставлены куски резины. Наверное все-таки из-за них пробивет. :idea:
Последний раз редактировалось Aleksey_K 31.05.2010 15:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 11:04
точно SR18? может тогда уж QG18?
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 12:28
Всё правильно написал. SR18. Это же W10, а не W11 кузов
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 19:01
Ребята, помогите, уже полгода ищу ищу решение проблемы, найти не могу. Проблема: при проезде на малой скорости (еду еле еле) появляется стук с левой стороны (глухой). Менял: стойки контрактные в отличном состоянии (в сборе с опорными подшипниками), стойки стабилизатора, полиуретановые втулки стоек стабилизатора, полиуретановые резинки переднего стабилизатора и даже рулевую рейку заменил с карданом (контрактная в отличном состоянии), сайленты все на передних рычагах. Все запчасти тщательно проверял и сам устанавливал. Как стук был, так и остался. Про проезде рельс тоже подстукивает левая сильнее. правая еле еле слышно. В чем дело, не могу понять?
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 20:15
было подобное но сзади сняли, пистолетом подтянули чуть гайку на штоке и тишина ( попробуй только не один + 2-3 человека с низу, в бок качать и слушать )
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 00:09
Опорный подшипник стучит так. Он с виду целый, а на самом деле ресурс свой отходил. Попробуй новый поставить.
Nissan Avenir rnw11000378 4WD
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 14:00
шаровые опоры смотри. А вообще, что сервис говорит? вибростент?
Yamaha fz16 China
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 20:56
Спасибо ребята. Тоже на подшипник грешу. С виду вроде целый (вывешиваю колесо, кручу, шатаю - ничего не стучит не шумит). В подвеске всё поменял кроме подшипников. Шаровые тоже новые стоят. сегодня переезжал порог крутой, так переднее колесо спрыгнуло и стук слышен чёткий был. В автосервисе все почему то говорят, что всё нормально. Подшипник посмотреть только при вскрытии можно?
СообщениеДобавлено: 13.09.2015 18:58
если есть выработка появляется люфт и гудеть начинает. Но бывает, например у меня было- заезжаю на вибростенд, говорят подшипник на замену, типа люфт, страно говорю ничего же не гудит. В гараже скидываю колесо, а там гайка на ступице не затянута. Закрутил по туже и люфт пропал.
А стойка и верхний подшипник на чашке целый 100%??? Раз говоришь спрыгнул и бах, может стоит в сторону стойки посмотреть. А вообще на шаровую очень похоже. Я раз поставил фебестовску шаровую, она через 1 тысячу забрякала опять, обидно было блин.
Yamaha fz16 China
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 15:37
Стойка точно не стучит. т.к. брал у проверенного человека, да и состояние новое её. Опорный подшипник - вроде не стучит, но на всякий случай сниму стойку проверю. Шаровую ставил CTR - не знаю, может она уже вышла из строя? Хотя после замены всего выше описанного, стук так и не пропал......
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 16:58
Тормозные суппорта проверь, не болтает ли их на изношеных направляющих, колодки проверь, как рукой, сняв колесо, затем как ведет себя при торможении - не пропадет ли стук.
