Текущее время: 30.09.2025 04:39
 Заголовок сообщения: народ помогите!кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 22:08
Еду с выше 90 начинается вибрация точно проблема ни в развале,не в балансировке, в руль не отдает !может быть задний амортизатор?когда гнал машину на покрас товариши заметил что по ровной трасе прыгает заднее левое колесо?Проблема может в этом быть или нет?
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 22:29
На 99% амортизатор
И на нашей улице перевернется КАМАЗ с пряниками!
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 02:50
проверь колесо может грыжа на колесе
N.Avenir Salut Z дв.SR20DE куз.(GF PNW-11 000882 указ.на куз.) в ПТС PNW11-000882, 150 л/с в ПТС с сайта 140 л/с кор.4AT FULL 4 wd 1998 г.
T.HILUX 1991 г дв.3L 91 л/с, дизель куз.LN106 мех. 4 WD.
T.RUSH 2006 г дв.3 SZ 109 л/с, куз.J210E авт. 4 WD
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 06:21
товарищ за машиной бежал :D :?:
стойки убитые по любой, при повороте небось чуток в сторону кидает
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 10:49
у меня похожая ситуация была, оказалась грыжа прям на протекторе.
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 17:45
Тоже хотел написать про возможную грыжу... Только вот истец утверждает в абсолютности балансировки, разве при грыже она бы не "ушла"?
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 00:40
С грыже балансировку вообще сделать невозможно
СообщениеДобавлено: 22.05.2010 10:01
вроде потек амортизатор!!!из-за этого может быть ,такая вибрация?
СообщениеДобавлено: 23.05.2010 20:35
Вибрация врядли. Скорее всего грыжа на протекторе. Её никак не видно, при этом балансировка тоже не всегда показывает. Попробуй замени колесо или поменяй местами колеса, может вибрация переместится.
У меня такая ерунда была, на переднем колесе. Думал вообще что диск гнутый, приехал к шинникам - они посмотрели и сказали что это радиальная грыжа.
По секрету скажу - косяки в балансировке проявляются на скорости от 90 до 110 км. в час - как раз там резонансная частота возникает.
На стойку (амортизатор) не похоже, он не может создавать вибрации, он может их гасить.
Работаю я тут
Красноярск. Ветка о встречах.
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 06:48
Прошлым летом шнырял по лесу после дождя, а когда выехал потом на трассу - после 80-90 дикая вибрация началась. Оказалась грязь внутри литья...
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 10:38
ВИБРАЦИЯ РУЛЯ!!! - меня эта фигня прям на всех моих машинах преследует....
Вобщем, в пятницу заварил и прокатал (сделали хорошо) прав. зад. диск и отбалансировал его + сделал балансировку передних, хотя весь комплект балансировал перед сезоном), - ехал и прям нарадоваться не мог, вибрация ушла!!!
А сегодня утром еду на работу и - ПРОКЛЯТЬЕ!!! опять колбасит руль!! начинается ОТ ~120, и после ~ 140 типа "пропадает"....
....о новых колёсах мечтается....
