Текущее время: 25.09.2025 23:44
 Заголовок сообщения: Едет крыша - помогите
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 15:31
Я перечитал кучу постов про тормозные диски и колодки передние и понял, что ничего не понял :)
Например про колодки понятно что от 32 подходят, а вот на счет дисков не ясно.
Подскажите пожалуйста кто-нибудь какие каталожные номера у передних дисков и у передних колодок.
Вот данные на моего Веню:
PNW11-500191, SR20DE, 4WD
PS А то у меня колодки в ноль, а диски как ржавое ведро по краю
 Заголовок сообщения: Re: Едет крыша - помогите
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 18:25
Да одинаковые диски от 32 и Вени.
Один в один.
По зиме менял.
Хош узнать номера и совместимость - тебе сюда:
http://www.japancats.ru/nissan/Modification.aspx?modificationCode=W11&diskId=aa2
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 20:48
как то так по каталогу AVENIR (W11) CEFIRO (A32) CEFIRO WAGON (WA32) INFINITI I30 (A32) MAXIMA (A32) MAXIMA (A32B) :hi:
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 12:40
Один в один.
По зиме менял.
Все это понятно, но мне нужны каталожные номера - например в экзисте я не могу заказать деталь без вина и номера (беру пример Maxim 32 которой у меня нет:))
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 15:51
Straga писал(а):
Один в один.
По зиме менял.
А ты пробовал?
В экзисте есть электронные каталоги в которых есть и наши машины. Тыкаешь на картинке тормозной диск и получаешь его номер, тыкаешь в цену и получаешь цену как на оригинал так и на заменители, и всё!!!! :P
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 21:20
Straga писал(а):
Один в один.
По зиме менял.
40206-2L903 Диски
AY040-NS041 Колодки
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 15:00
Может у меня крыша едет...
Я же дал ссылку на ДжапанКатс.
1. Выбери свое авто. Выбери деталь.
Слева в таблице будет ее номер.
2. Жмешь на этот номер - периходишь в Екзист.
Если ты там регистрировался, получишь богатый список аналогов.
3. Выбирай и заказывай
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 08:09
svertl писал(а):
Straga писал(а):
Один в один.
По зиме менял.
40206-2L903 Диски
AY040-NS041 Колодки
Спасибо большое за номера - сделал по ним заказ:)
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 08:10
На ДжапанКатс я нашел только колодки, а дисков там я не нашел
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 17:13
Попробуй пройти по веткам:
ТРАНСМИССИЯ, ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА, ПОДВЕСКА - ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ
или сразу:
http://www.japancats.ru/nissan/Unit.aspx?ModelUid=53cd0ad3-0a4a-434d-9fbe-9affccbc10ad&FigId=400
СообщениеДобавлено: 18.07.2017 03:04
Подходящая тема и, особенно, название для моей ситуации...
Решил сегодня поменять передние диски и колодки. С правой стороны все прошло удачно. Но с левой... старый диск прикипел к ступице. Вылил туда немерено ВД-40, обстукивал снаружи, бил изнутри (без фанатизма), но диск как приваренный... Если долбить сильно, то наверно можно всю ступицу разбить?... Что делать??!! Может кто с таким сталкивался?
Nissan Expert VW11 2005 QG18DE
СообщениеДобавлено: 18.07.2017 03:29
Диск еще прикручен на 2 винта под крестовую отвёртку - открутил?
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 18.07.2017 03:37
На фланцах дисков есть пара резьбовых отверстий специально для отрыва диска от ступицы.
Резьба обычно тоже сильно забита ржавчиной. Нужно максимально вычистить резьбу, лучше применяя метчик последнего номера. Подготовить пару болтов, чуток заточив торец резьбовой части под легкую сферичность, чтобы центр выступал. И этими болтами потихоньку отрывать диск от ступицы.
Чтобы не допускать такого состояния, нужно применять специальные высокотемпературные разделительные пасты при сборке. Тонкий сплошной слой на контактирующих поверхностях защищает детали от коррозии, такого тотального сращивания не происходит.
Есть керамические пасты, есть медные. Пробовать нужно. Только количество минимум, тончайший слой, таки тормоза, чтобы излишки не вылазили.
СообщениеДобавлено: 18.07.2017 04:09
В том-то и проблема, что отверстий и винтов - нет... Диски, скорей всего, еще с завода, поэтому если там и были какие-либо пасты, то давно испарились...
СообщениеДобавлено: 18.07.2017 06:07
Если диски под замену, можно их бить хоть кувалдой. Один резкий точный удар должен решить проблему.
Можно с нагревом поиграть. Греть равномерно мощной горелкой фланец диска, с целью обеспечить термические подвижки между деталями с разной температурой. Тут именно мощность нужна, высокая скорость изменения температуры фланца диска, а на фланец ступицы тепло передается не очень быстро, за счет изолирующего действия той же ржавчины. Главное не греть центральную часть, где именно ступица и торчит. И шпильки колесные тоже обходим горелкой, чтобы не перегреть случайно. Можно даже защитить их чем либо, одеть на них трубки любые металлические, как экран будет работать.
Действуем быстро. Мощно нагреваем гораздо больше, чем 100 градусов, до 200 (плевок отскакивает, а припой ПОС60 еще не плавится, можно на утюге потренироваться), и быстро сбиваем диск. Тут именно быстро все нужно делать, чтобы тепло не успело в большом количестве в ступицу перейти.
Сами диски во время торможения и больше нагреваются, главное не допускать нагрева ступицы более 150, лучше не доводить до 100. Т.е. если после удачного снятия диска плюнуть на ступицу, и она не шипит, то вообще все прошло отлично.
