Текущее время: 28.09.2025 06:27
 Заголовок сообщения: Замена рулевых тяг!
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 20:45
каким образом меняется? самый главный вопрос: при откручивании(старой тяги) и закручивании(новой тяги) надо ли удерживать шток от прокручивания или просто одним ключом откручивать(рейка, сальники не пострадают)?
 Заголовок сообщения: Re: Замена рулевых тяг!
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 05:19
Делаешь съемник. Ключ на 30, обрезаешь, навариваешь какую нибудь головку. Берешь переходник или подлиньше ключ.
Машину на домкрат, колесо снял, пыльник сдвинул (рукой все достается без ямы). Наконечник открутил, чуть подстучал - он сам вывалится. Стронул тягу, дальше рукой откручивается, новую в сборе держишь рядом. На глаз по длине новую тягу подогнал под длину старой. Прикрутил.
Аналогично другое колесо. И на развал бегом.
Все.
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 05:04
Тоже собираюсь поменять. Мне интересно про самодельный съемник, если ести фотки покажи, или нарисуй?
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 06:40
вчера поменял тяги, сложней менять правую тягу(все подряд возле нее мешает) и неудобно вверх откручивать газовым ключом. у тяги 555 основание оказалось меньше и пришлось контр шайбы сильней подколачивать.
СообщениеДобавлено: 05.04.2011 21:18
менял правую тягу, обрезал ключ 30х27 напополам, (размер тяги 36) и расточил до нужного.
вставил через моторный отсек металическую трубу диаметром в пару см и наставил на ключ. пара легких ударов молотка и тяга снята.
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 20.04.2014 06:15
Народ подскажите при замене рулевых тяг, старые шайбы на тяги можно оставить, или нужно ставить новые? Просто слышал что старые могут слететь с тягой при движении - правдо ли это?
nissan avenir W11 QG18 2002г.в. AT.F4 передний привод
