Рулевая рейка http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=6548 |
Страница 9 из 12 |
Автор: | Anarhist [ 24.12.2013 19:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Рулевая рейка |
тяга рулевая НЕоригинал, стоит совсем недорого, сколько отходит посмотрим, встала как родная, брал у Григория (grantchtts) |
Автор: | ailap102 [ 29.12.2013 16:50 ] |
Лампонюх писал(а): Перебрал рулевую рейку, потекла зараза, а ведь два года назад контрактную воткнул. Тогда в своей сожрало зубья на ведущей шестерне, да и на штоке тоже, чинить было никак. Купил два рем комплекта (спасибо продавцу в магазине, я весь инет изрыл в поисках рем.комплекта или сальников на золотник, а он за 5 минут нашел и дал подходящий комплект). 49297-WA025 на шток и 49365-10V26 на золотник-распределитель(только там ненужное нам колечко еще есть, но зато сальники подходят, правда маленький толще нашего, а большой тоньше). При разборе с удивлением обнаружил задиры на корпусе г/цилиндра и царапины на поршне. Хорошо не выкинул железо от старой рейки, пришлось собирать все в старый корпус (там задиров нет). В рем.комплект на шток входят: большая гайка с вставленным в неё капролоновым кольцом, капролоновое кольцо в корпус цилиндра со стороны зубчатки, кольцо резиновое и кольцо капролоновое на поршень, два сальника в цилиндр по торцам, хомуты к оригинальным пыльникам 2шт, шайбы стопорная под рулевые тяги 2шт. Да, в старые сальники золотник просто вставлялся, новые одевал через изоленту, иначе заворачивало кромку. Ну и на последок: вытащить сальник цилиндра который со стороны зубчатки сэкс еще тот, я три часа тра...ся. Тоже начал перебирать свою рейку... Заказал через экзист ремкомплект 49365-10V26... там нету маленького сальника, только большой и не нужное нам кольцо... (экономят что ли))) придется снять ее и идти в магазин подбирать. Кстати подскажите кто разбирал рейку, как вытащить шток (зубчатку)? и как вытаскивается сальник который внутри в середине? |
Автор: | Лампонюх [ 30.12.2013 09:02 ] |
Сперва выкручиваешь опорный башмак рейки, потом достаешь золотниковый распределитель, потом вытаскиваешь шток влево. Сальник который правый в рейке вытащить сложно, уж очень трудно зацепить его. Помоему из проволки 6-ки делал крючек и им зацеплял, или шайбу брал подходящего диаметра и выбивал. Не помню уже что именно удалось, но вариантов было несколько. |
Автор: | ailap102 [ 31.12.2013 00:09 ] |
Вы...ся я с этим сальником.... три часа мучилсяи в итоге взял паузу)) После выходных буду дальше искать способы.... Кстати попробовал даже нагревать, толку нет... |
Автор: | ailap102 [ 10.01.2014 14:02 ] |
Народ подскажите пожалуйста номер рулевых тяг на 2wd марки 555... у меня, как я уже говорил в этой ветке, ступицы стоят от 4wd и соответственно рейка тоже была 4wd... недавно заменил ее на рейку от 2вд машинки, а экзист мне по моему номеру кузова выдает номера тяг от 4вд... поэтому пошу подсказать номера тяг на 2вд марки 55.... Спасибо! |
Автор: | grantchtts [ 10.01.2014 14:51 ] |
Скинь номер шасси . |
Автор: | ailap102 [ 19.01.2014 15:43 ] |
grantchtts писал(а): Скинь номер шасси . привет! по номеру шасси может не подойти... авто на самом деле 2 вд (походу предыдущие владельцы сняли кардан и навесное), а весь передок от авенира 4 вд, кроме рейки, весной поменял на 2вдовую рейку... мне бы номера тяг одной марки от 2вд и 4вд... наглядно сравнил бы, посмотрел. а так кузов PW11-052293 |
Автор: | grantchtts [ 19.01.2014 21:43 ] |
ailap102 писал(а): grantchtts писал(а): Скинь номер шасси . привет! по номеру шасси может не подойти... авто на самом деле 2 вд (походу предыдущие владельцы сняли кардан и навесное), а весь передок от авенира 4 вд, кроме рейки, весной поменял на 2вдовую рейку... мне бы номера тяг одной марки от 2вд и 4вд... наглядно сравнил бы, посмотрел. а так кузов PW11-052293 Завтра посмотрю ! |
Автор: | grantchtts [ 22.01.2014 11:17 ] |
ailap102 писал(а): grantchtts писал(а): Скинь номер шасси . привет! по номеру шасси может не подойти... авто на самом деле 2 вд (походу предыдущие владельцы сняли кардан и навесное), а весь передок от авенира 4 вд, кроме рейки, весной поменял на 2вдовую рейку... мне бы номера тяг одной марки от 2вд и 4вд... наглядно сравнил бы, посмотрел. а так кузов PW11-052293 Отписал тебе в личку ! |
Автор: | sova78 [ 27.10.2014 09:42 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Рулевая рейка | |||
Застучала рулевая рейка, пробег общий 202 тыс., мой по России более 140тыс. Стучало при езде по каменистой грунтовке (брынчало и отдавало в руль), при проезде трамвайных рельсов сильно брынчало и с левой и с правой стороны. Поехал в сервис (вроде как по рейкам) сказали купить ремкомплект на рулевую рейку и лепесток рулевой рейки вместе со вкладышем (фото артикулов во вложении). ИТОГ: стуки пропали, езжу в тишине.... Из ремкомплекта понадобилась только люминивая втулка.
Автор: | Vasya2000 [ 27.10.2014 11:41 ] |
ДД! Укажите пожалуйста, что входит в комплект 49297-WA025? |
Автор: | sova78 [ 27.10.2014 11:47 ] |
в комплект входит алюминиевая втулка, комплект сальников и проволочные зажимы для пыльников. комплекс сальников могу сфотать |
Автор: | Vasya2000 [ 27.10.2014 12:31 ] |
Если не затруднит, было бы замечательно... Я так понимаю, самих пыльников там нет? У меня периодически уходит жидкость гур, заглянул под мотор - весь насос гур и трубы\шланги все в забрызганы + пыльник рр. Меняю жидкость на новую - она становиться черной через некоторое время. Откуда может попадать грязь? ч\з пыльник? |
Автор: | Pistol [ 27.10.2014 15:50 ] |
В рем.комплект на шток входят: большая гайка с вставленным в неё капролоновым кольцом, капролоновое кольцо в корпус цилиндра со стороны зубчатки, кольцо резиновое и кольцо капролоновое на поршень, два сальника в цилиндр по торцам, хомуты к оригинальным пыльникам 2шт, шайбы стопорная под рулевые тяги 2шт. |
Страница 9 из 12 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
