Текущее время: 25.09.2025 14:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: 03.05.2010 17:05
Застучала рейка, сказали нужно менять втулки какие-то, сам вообще ни разу не имел дела с ней. Реально самому отремонтировать или довольно проблематично, кто сталкивался?
Изображение Продан.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: 03.05.2010 17:40
Насколько я понимаю,что стуке замена втулок(ремкомплект)эффекта не дает.Это износ зубчатой рейки.Если подтекает,то тогда втулки менять и прочие резинки.
СообщениеДобавлено: 03.05.2010 18:09
Стук появляется на мелких кочках, даже рукой подергать за рулевую тягу уже стучит, хотя масло нигде не подтекает.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 03.05.2010 18:35
Знакомая проблема.У меня прошлым летом брякало спереди.Спускаюсь с дачи по мельким кочкам-стучит,нажимаю на тормоз -не стучит.Оказались сайленты задние переднего рычага.Когда дергаешь за тягу это не значит,что рейке конец.Тяге и конец.
СообщениеДобавлено: 03.05.2010 19:09
Тоже думал что рулевой трындец, а оказалось сайлент задний левого рычага.
Когда руля туда сюду быстро крутишь стучало и в левую ногу отдавало, на кочках тоже грохотало.
Сайленты проверь!
СообщениеДобавлено: 04.05.2010 09:34
Да поменять то не особо сложно. Но ремкомплект скорее всего дорогой. Но там и втулки капролановые и все резинки уплотнительные. Ты сначала проверь-рейка ли это стучит. Может быть стоит лишь наконечники или тяги поменять.
Avenir W-10, 2wd, SR-18, 1997 г.в
СообщениеДобавлено: 04.05.2010 09:55
В Новосибирске ремкомплект, в районе 1000 стоит, правельно говорят проверь тяги и наконечники, и задний сайлент очень сильно в ногу бьет по кочкам да же при небольшом износе, новый сажать на ось рычага через мыльный раствор.
СообщениеДобавлено: 04.05.2010 11:28
Будьте добры номерок заднего сайлентблока, я уже рейку поменял, а стук остался :evil:
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
СообщениеДобавлено: 04.05.2010 11:46
Febest NAB-008 Сайлентблок рычага переднего задний
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 04.05.2010 14:32
Заедь на Авторазвилку - купи оригинал!!! Там и передние сайленты есть и стойки стабитлизаторов с резинками и шаровые были...
Febest - гадость редкостная
СообщениеДобавлено: 04.05.2010 16:21
В соседней ветке zveRR правильно написал - задний - 54570-31U00
СообщениеДобавлено: 04.05.2010 16:23
А 54590-01E00 передний...
СообщениеДобавлено: 04.05.2010 20:38
Спасибо всем! А рейку рулевую никому не надо???
СообщениеДобавлено: 05.05.2010 05:50
своих 3 штуки. Начинать всегда надо с сайлентов, затем тяги-наконечники. На авенире подвеска картонная.
СообщениеДобавлено: 05.05.2010 10:17
А вот когда колесо на вывешенной машине берёшь по крепче в районе 3-х и 9-ти часов и шатаешь с усилием влево-вправо имеется небольшой люфт и раздаётся стучёк, на заведённой машине он проподает.
Это что, рейка?
Тяги, наконечники?
НОРМА?
Или сайленты какие нибудь?
