При торможении тянет авто в лево http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=6438 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Andrey_ka_77 [ 14.04.2010 12:13 ] |
Заголовок сообщения: | При торможении тянет авто в лево |
При торможении тянет авто в лево варианты неисправности подскажите думаю повторно прокачать тормоза на днях еще вариант что сайленблок большой разбило и при торможении уводит влево У кого может такое было, подскажите как с этим боролись |
Автор: | mukpo6 [ 14.04.2010 12:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: При торможении тянет авто в лево |
есть мнение что это все таки неравномерный износ тормозных колодок, тормозная жидкость тут ни при чем, или может тормозная колодка не полностью прилипает к диску, может камешек какой попал в механиз суппорта |
Автор: | Andrey_ka_77 [ 14.04.2010 12:23 ] |
mukpo6 писал(а): есть мнение что это все таки неравномерный износ тормозных колодок, тормозная жидкость тут ни при чем, или может тормозная колодка не полностью прилипает к диску, может камешек какой попал в механиз суппорта Колодки ставил осенью перед ТО, все было гуд снимал колодки смотрел тормозные диски, поверхность нормальная и колодки не большой износ ~10% еще вариант клинит правый суппорт либо левый суппорт позднее начинает тормозить |
Автор: | mukpo6 [ 14.04.2010 12:27 ] |
Andrey_ka_77 писал(а): mukpo6 писал(а): есть мнение что это все таки неравномерный износ тормозных колодок, тормозная жидкость тут ни при чем, или может тормозная колодка не полностью прилипает к диску, может камешек какой попал в механиз суппорта Колодки ставил осенью перед ТО, все было гуд снимал колодки смотрел тормозные диски, поверхность нормальная и колодки не большой износ ~10% еще вариант клинит правый суппорт либо левый суппорт позднее начинает тормозить раз колодки снимал замерь разницу износа, хотя она все равно будет мало, а тянут будет при этом, и суппорта, и наличие каких-нить инородностей, как вариант попробовать поменять местами, там насколько помню без разницы право-лево, тогда уже картина сузится |
Автор: | Andrey_ka_77 [ 14.04.2010 13:02 ] |
mukpo6 писал(а): Andrey_ka_77 писал(а): mukpo6 писал(а): есть мнение что это все таки неравномерный износ тормозных колодок, тормозная жидкость тут ни при чем, или может тормозная колодка не полностью прилипает к диску, может камешек какой попал в механиз суппорта Колодки ставил осенью перед ТО, все было гуд снимал колодки смотрел тормозные диски, поверхность нормальная и колодки не большой износ ~10% еще вариант клинит правый суппорт либо левый суппорт позднее начинает тормозить раз колодки снимал замерь разницу износа, хотя она все равно будет мало, а тянут будет при этом, и суппорта, и наличие каких-нить инородностей, как вариант попробовать поменять местами, там насколько помню без разницы право-лево, тогда уже картина сузится Незнал что суппорта можно на право-лево местами менять, попробую тогда перекинуть, заодно прокачаю |
Автор: | daniljch85 [ 14.04.2010 13:48 ] |
а приезде без тормажения машину не ведет в какую либо сторону?? разгонись на прямой до 40-50км/ч и отпусти руль. Маншина должна ровно ехать. Может развал схождение... |
Автор: | Andrey_ka_77 [ 14.04.2010 13:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: При торможении тянет авто влево |
daniljch85 писал(а): а приезде без тормажения машину не ведет в какую либо сторону?? разгонись на прямой до 40-50км/ч и отпусти руль. Маншина должна ровно ехать. Может развал схождение... При движении ровно едит именно при торможении уводит влево на форумах прочитал, что может так влиять шаровая по теплу буду трести ходовку |
Автор: | daniljch85 [ 14.04.2010 14:03 ] |
конечно лучше ходовку пересмотреть всю...посмотри суппорта еще...может направляющая приржавела...все таки думаю где то там проблема кроется. |
Автор: | Andrey_ka_77 [ 14.04.2010 14:08 ] |
daniljch85 писал(а): конечно лучше ходовку пересмотреть всю...посмотри суппорта еще...может направляющая приржавела...все таки думаю где то там проблема кроется. Направляющие ходят ровно |
Автор: | vull [ 14.04.2010 14:20 ] |
а у нас ведь есть система распределения тормозного усилия(не помню как по научному называется) я как то проверял, заезжал на лед одной стороной, вторая ехала по асфальту, и по тормозам, даже руль немного приотпустил..... знаю одно, на таз 09 такие маневры недопустимы, т.к. развернет на 180, а тут как ехал так и ехал... Это я к чему, абс должна компенсировать неравномерный износ колодок, воздух в системе на одном колесе и т.д. Наверное стоит больше внимания уделить подвеске... |
Автор: | -TYAN- [ 15.04.2010 17:29 ] |
99% проблема в правом суппорте,при разбитой подвеске машину не при торможении уводить.смотри суппорт мне кажется там собака зарыта. |
Автор: | lx [ 16.04.2010 06:46 ] |
У меня было подобное, только и при торможении и при разгоне иногда. Закончилось заменой рулевых тяг. Вывесь перед и колеса покачай в горизонтальной и вертикальной плоскостях. |
Автор: | aleksander83 [ 10.12.2011 23:33 ] |
Форумчане выручайте, та же проблема! Купил уже пол года назад экса, сразу после покупки заметил, что тоже при торможении машину, а точнее перед уводит влево. Сделал развал - схождение, и диагностику подвески - сервисмен сказал что все гуд, но без результата. Когда гнал после покупки - чуть машину на уши из за этого не поставил. Сегодня поменял рем комплект передних суппортов - выкинул полтора киллорубля за несколько резинок - все старые оказались в норме, на поршне немного отложений, как пластилин, все тряпочкой оттер, собрал, направляющие тоже в норме были, в смазке, добавил под пыльники еще спец смазки. Сразу тормоза проверил - изменений нет! Колодки что перед что зад изношены не значительно, равномерно, диски ровные (при торможении руль не бьет), на барабанах тоже износа почти нет. По прямой едет ровно. И главное увод возникает при начале нажатия на педаль, до срабатывания АБС, сейчас на снегу это сразу заметно - немного увело - АБС начала работать - поехала прямо но по уже измененной влево траектории!!!! Машина вроде не битая, ручник работает хорошо. В общем моя фантазия кончилась - выручайте советами. Еще бы Андрейка отписался... И еще земляки может посоветуйте хороший сервис, только что там ремонтировать будут даже не знаю!!! |
Автор: | Vladimir85 [ 11.12.2011 07:33 ] |
Andrey_ka_77 писал(а): При торможении тянет авто в лево варианты неисправности подскажите думаю повторно прокачать тормоза на днях еще вариант что сайленблок большой разбило и при торможении уводит влево У кого может такое было, подскажите как с этим боролись Смотри подвеску, любой мало-мальский люфт дистабилизирует машину, ищи хороших диагностов. Было что-то похожее не давно, машина начинала рыскать при торможении, приходилось подруливать постоянно. Заехал в сервис, подтвердили мои догадки, заменили шаровые теперь машина как по рельсам идет. |
Автор: | vtral [ 11.12.2011 07:47 ] |
aleksander83 писал(а): И главное увод возникает при начале нажатия на педаль, до срабатывания АБС, сейчас на снегу это сразу заметно - немного увело - АБС начала работать - поехала прямо но по уже измененной влево траектории!!!! Чего тут гадать на кофейной гуще. Тормоза с разным усилием тормозят, вот и вся причина. Езжай на стенд проверки тормозов, где все колеса одновременно проверяют, там тебе все подробности в распечатанном виде выдадут. И не тяни резину, это безопасность не только твоя, но и того, в кого тебя уведет на дороге. |
