Текущее время: 25.09.2025 20:23
 Заголовок сообщения: Задняя подвеска
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 08:43
Может я и повторяюсь, кто скажет у нас подшипники в задних ступицах меняются или весь рычаг под замену?
Изображение Продан.
 Заголовок сообщения: Re: Задняя подвеска
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 09:29
Там стоит полуступица . Подшипник не меняется .
СообщениеДобавлено: 04.09.2010 11:08
я менял подшипник в задней ступице
авенир салют х-- 1999г.в. 2WD GQ18 пробег 202000 км,у меня 4 года
Комментарий к файлу: могу попозже скинуть номер подшиника
Parts.jpg [ 50.17 КБ | Просмотров: 9074 ]
ниссан авенир салют-х 1999г.в 2WD QG-18 202000км мой 4 года
СообщениеДобавлено: 05.09.2010 08:36
скинь пожалуйста номерок,а как меняли,на месте или рычаг снимать надо?
гбо 4 digitronik был.
СообщениеДобавлено: 05.09.2010 14:13
Извеняюсь не полуступица - подшипник есть -у меня вот такой стоит - 4021033P07.
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 05:59
я менял не снимая рычага, неудобно , но сделал.
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 05:14
подтверждаю, производил замену без снятия рычага, передний снимал.
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 09:02
Получил гиморая на 4 часа при замене заднего ступичного подшипника . Конечно если бы был съемник то процесс был более легким . Подшипник запресовали но вот момент затяжки не знаем, сейчас езжу и слушаю (гудит , но тише). Хотел сразу второй поменять - но время у мастера нет. Вот поеду к нему чтобы поменял второй подшипник , а то может что я слышу это звук второго подшипника . Может кто сталкивался с этим - подскажите !
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 19:13
ездил всё лето с гулом сзади, думал пепец подшибникам задним. уже собрался менять. заменил большие сайленты и сделал развал, грохот ещё сильнее стал, думаю точно кончились подшибники. Потом ради интереса переставил колёса с переда назад..... и сзади тишина... 8-) зато спереди гул появился :) резина криво сносилась из-за кривого развала и теперь грохочет..._)) вот и вся проблема.
Советую колёса местами поменять, для начала.
