Текущее время: 28.09.2025 11:25
 Заголовок сообщения: Стук в передней подвеске
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 21:48
Ребята, кто знает, что за стук? Появился еще осенью, на СТО сказали все нормально. Стучит на мелких кочках даже когда едешь не больше 20 км/ч, немного в ноги отдает.
Изображение Продан.
 Заголовок сообщения: Re: Стук в передней подвеске
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 21:56
наверное суппорта, направляющие износились
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 22:19
на СТО сказали.....они там наговорят.................у меня также стучит на мелких кочках и в ноги отдаёт, с дуру заехал на СТО на "диагностику" подарил им 600 рублей, сказали всё идеально! Попросил знакомого рулём поболтать и всё увидел и услышал оказалось рейка стучит. А вообще стучать может всё что угодно. Покачай колесо (вывесив) в верт. плоскости и горизонт. Если в верт. стучит возможно шаровая, в горизонт. в рулевом что-то: наконечник, тяга, рейка. Ещё стойки и втулки стаба посмотри. Ну и самое дорогое на последок- стойки или рычаги :D
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 18:20
Да, кстати, такой стук был только справа. После замены тормозных колодок стук перестал, сейчас вот опять, только с двух сторон. Наверное и правда суппорты, как данное заболевание лечится?
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 20:54
направляющие меняй, оригинал в экзисте стоит 250ру за одну направляющую, либо комплект из 5 штук за 850ру и смазку силиконовую для тормозов ликви моли, код смазки чуть позже напишу
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 20:55
инфу о машине в подпись вбей, как у меня
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 21:03
код смазки 7585, 2-х пакетиков тебе хватит
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 18:49
Сегодня попробовал на ходу нажать тормоз не сильно, не отпуская газа, стук не исчез. Значит не в направляющих дело, может в стабилизаторе? А как определить что шаровым конец приходит?
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 23:21
Монтажку сунь между рычагом и ступицей и покачивай, только пыльник не порви.
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 08:47
У нас за полный осмотр ходовки в недешевом СТО берут 250 руб.
Потраться разок и посмотри что и как они шевелят, куда монтажку суют, и в следующий раз сам уже сможешь смотреть.
А то без опыта испортишь чего, так 250 за осмотр мелочью покажутся.
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 19:01
Да испортит то ничего не испорчу, с техникой с детства знаком. Просто хочется самому докапаться до истины, этот ниссан у меня первая иномарка вот и интересуюсь.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 21:14
Смотри стойки стабилизатора, Втулки там есть резиновые,попробуй на них болты подтяни. На глаз можно не заметить, а подтянешь, посмотри на результат.
СообщениеДобавлено: 01.04.2010 06:06
у меня такой стук вылечился заменой рулевых тяг
СообщениеДобавлено: 01.04.2010 16:34
я бы со стоек стабилизатора начал, уж довольно похожие симптомы
СообщениеДобавлено: 01.04.2010 16:54
Интересно, а почему пять направляющих в комплекте, одна на случай поломки что ли?
Изображение Продан.
