Текущее время: 16.09.2025 09:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Пыльники ШРУСов
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 01:08
Народ, нужен совет тех кто менял.
Дано pnw10-156672, SR20DET, 4WD, автомат.
Нужно поменять наружный пыльник правого привода, я так понимаю, нужно заказывать и внутренний, с ремкомплектом.
Вопрос такой, какие аналоги нормальные и идут с ремкомплектом. В экзисте родные стоят по 1000р, это дороговато, далее куча аналогов а какой именно заказать, даже не знаю, вот жду совета.
Москва. Avenir Salut GT Turbo. SR20DET, 4WD ATTESA. 1998. PNW10-156672
Сделать тормоза, ШРУС, стойки и готово
 Заголовок сообщения: Re: Пыльники ШРУСов
СообщениеДобавлено: 28.02.2010 11:36
Х.б.з. я на BootKit езжу, вроде нормальные. И на рулевой рейке уже один тоже такой стоит.
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 00:42
BootKit - резина отличная, хомуты - дрянь. В ведро сразу. Хомуты хороши с червяком, т.е. обычные, но диаметра большего - 95 ... 115 мм. От Москвича 2141 завадские хорошо подходят. С замком в виде П - буквы. Если внутренний пыльник будешь менять, то придётся менять и сальник в коробасе. Да и опорный (подвесной) подшипник. Не дай бог, конечно ;) Дрянные универсальные хомуты, чем забиты все магазины. Вообще мимо проходи и подальше. Герметичный привод - залог нормальной беспроблемной жизни ШРУСА. Незабудь специальные клещи для хомутьев приобрести. Копеечный инструм.
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 09:11
EXIST.RU / АВТОЗАПЧАСТИ Информация о продвижении товара
Над следующими позициями в ваших заказах произошли изменения
№ Заказа Описание Фирма № по Каталогу кол-во Действие Дата Вн. Заказ
NCe2386828 Пыльник ШРУСа Nipparts/Jakoparts J2861024 1 Получено в заказ 08.04.2009
© Exist.ru 1998-2009 Запчасти для иномарок
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 12:39
пыльники от родной нашенской Нивы подходят на наши. Толку нет что оригинальные что анологи, один х рвутся каждую зиму и по весне их менять надо. Я в прошлом году за 800 колов брал пыльник, специальная резина- незамерзающая!! Не тут то было, года даже не отходили....вот ща жду зарплаты для очередных вложений в авто....
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 16:45
А может просто ШРУСа переложил? Или плохо выровнял давление в пыльнике с атмосферным перед затяжкой хомутов?
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 19:24
я понятия не имел что там давление нужно определенное :D сам менял гранаты сам промывал и т.д)))
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 11:05
После сборки гранаты нужно одеть пыльник, и перед тем как одевать на него хомуты нужно подсунуть под пыльник отвертку (чтобы уровнять давление внутри пыльника с наружним), раздасться шипение выходящего воздуха. Все можно одевать хомуты
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 11:33
ценная информация, спасибо тебе :good:
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 11:52
вот кстати пришел пыльник производитель германия, подошел на 100%- Loebro 300338 Пыльник наружнего ШРУСа, 250 р.
СообщениеДобавлено: 23.05.2010 10:37
Подскажите кто уже опытный! У меня слева на наружней гранате резиновый пыльник, явно не родной - на нем трещины глубиной 2-2.5 мм, надо срочно менять. А справа - такой не совсем резиновый, а какбы пластиковый, на ощупь создает ощущение что будет служить вечно - на нем я нащел маленький такой значек ниссана, похоже родной, еще с завода.
Так вот, не хочется покупать резиновое гуано, а на оригинал нет денег, поэтому скажите какой из дублей из такого же материала что и оригинал?
Я вот тут http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=4837&hilit=%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D1%88%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0 нашел что Nipparts/Jakoparts пыльники вроде пластик а не резина, только на мою экзист выдает Nipparts/Jakoparts J2861002. Пока думаю такой заказать. Или не стоит?
И что еще брать? я так понял надо еще стопорное кольцо 39234-01E00? А смазка нужна? Хомуты в Nipparts/Jakoparts идут в комплекте или искать отдельно?
И еще вопрос - вот все хвалят MARUICHI - это то же саме что и Japan Cars и 1-56? Может лучше такой заказать? Они идут резиновые или пластиковые?
Nissan Avenir SalutX 1999 г.в. QG18
Последний раз редактировалось Vitugan 24.05.2010 05:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.05.2010 20:30
не знаю, я буду менять, но я купил простые maruichi. Приводу уже капец пришел, езжу с голым приводом, в багажнике лежит новый. Пыльники по 250 руб за шт. Смысла покупать дороже не вижу.
Работаю я тут
Красноярск. Ветка о встречах.
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 05:55
Ну ты хоть подскажи резиновый он или пластиковый и что в комплекте идет. И номерок желательно. :)
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 11:59
Никого нет опытного в впоросе приобретения пыльника на ШРУС? :shock:
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 23:29
Подтверждаю: BootKit - отличная резина! Заказывал через Екзист...
