Текущее время: 29.09.2025 03:46
 Заголовок сообщения: странный звук на поворотах
СообщениеДобавлено: 05.02.2010 05:07
Доброго времени суток. Недавно возникла такая проблема: при поворотах раздаётся странный, не то шелест не то скрип, похожий на резиновый. Причём чем сильнее выкручиваешь руль или чем больше оборотов, тем сильнее звук. Причём звук только при движении, если машина стоит и крутить рулём и добавлять обороты то звука нет. Ремень гидроусилителя недавно пождтягивал (он свистел). Кто подскажет, откуда может быть сей странный звук?
Avenir Salut X, 2001, W11, QG18DE, 2WD, AT
 Заголовок сообщения: Re: странный звук на поворотах
СообщениеДобавлено: 05.02.2010 08:45
стабилизатор?
СообщениеДобавлено: 05.02.2010 09:38
Может колеса за что-нибудь шоркают? У меня на левом переднем колесе нет ограничителя, так при повороте (когда руль выкручиваешь пркатически на максимум) колесо шоркается об защиту.
СообщениеДобавлено: 05.02.2010 10:46
стабилизаторы летом менял... рано им думаю. да и не похоже по звуку. и колёса не задевают, проверял.
СообщениеДобавлено: 05.02.2010 10:57
Еще вспомнил у меня на морозе противно скрипят резинке на стабе, причем только на морозе. Но этот скрип сложно перепутать с шелестом.
СообщениеДобавлено: 05.02.2010 11:33
проверь ремень ГУР на трещины, у меня шелест идет от ремня генератора
СообщениеДобавлено: 05.02.2010 11:36
Подскажите как подтянуть ремень ГУРа, ни как не могу туда подлезть!
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 05.02.2010 19:18
Влево и вправо звук одинаковый? Если нет проверяй гранаты.
СообщениеДобавлено: 06.02.2010 20:14
Звук идёт когда до конца руль выкручен или даже чуть-чуть?
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 22:16
Кстате, если все таки ГУР свистит, то у меня после замены масла перестал свистеть даже на максимуме до упора.
А у меня колесо одно шоркается, правое. Особенно на кочках слышно. (видимо после аварии (легкой)) недремонтировали чето.
Работаю я тут
Красноярск. Ветка о встречах.
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 07:52
Было такое и тоже только на кочках при вывернутом руле. Оказалось нехватало болта в подкрылке в районе блока АБС, после установки подкрылок оттянуло в правильное положение и больше ничего не шоркает, а уж у меня 205/65 тапки.
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 21:14
Тапки аналогичные :) Итальянские Пирелли. :)
Работаю я тут
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 06:07
Развал?у меня на короллке после ремонта подвески так было.в поворот входиш скрипит резина,а если крутой поворот так вообще такой свист как будто в полном заносе иду.
