Горит лампа стояночного тормоза неисправности тормозной сист http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=5977 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Jurich [ 05.01.2010 12:05 ] |
Заголовок сообщения: | Горит лампа стояночного тормоза неисправности тормозной сист |
Подскажите где найти датчики.В морозы постоянно горит лампа на панели(красная с восклицательным знаком).Проверил работу тормозов все в порядке.Заезжаю на мойку или в теплый гараж лапа гаснет выезжаю на мороз опять загорается.Думаю какой то датчик дурит,может просушить его надо или контакты проверить,но где искать их не знаю.Предпологаю один должен стоять на стояночный тормоз,один в бачке тормозной жидкости,может еще где?Кто знает подскажите. |
Автор: | vtral [ 05.01.2010 12:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Горит лампа стояночного тормоза неисправности тормозной сист |
Уровень тормознухи какой? Если на границе срабатывания, вот тебе и загорание на морозе. Тормознуха остыла, объем ее уменьшился, сработал датчик... |
Автор: | XXRUS74 [ 05.01.2010 18:35 ] |
я так чувствую что, надо просто колодки заменить у меня так было, долил - потом колодки менял все что долил обратно вытекло |
Автор: | vtral [ 05.01.2010 18:48 ] |
Так не беда. Колодки менять - и жижу не грех поменять. А тут проверить уровень и долить чуток тем более не грех. |
Автор: | timur59 [ 05.01.2010 20:05 ] |
датчик тормозухи.... износ колодок контролируется мех способом: там пластинка сбоку колодки при предельном износе издаёт ужасный скрип-скрежет... |
Автор: | bardon [ 05.01.2010 20:39 ] |
когда колодки изношены, тогда тормозухи уходит больше в поршень ![]() |
Автор: | mukpo6 [ 05.01.2010 23:45 ] |
bardon писал(а): когда колодки изношены, тогда тормозухи уходит больше в поршень ![]() это ж как должны быть изношены колодки, чтобы так существенно опускался уровень жидкости, датчик, если мне память не изменяет,находиться примерно посередине бачка |
Автор: | bardon [ 06.01.2010 00:47 ] |
не знаю, как ниссане, но на королке было так |
Автор: | Jurich [ 09.01.2010 18:18 ] |
Вообще перед зимой смотрел колодки износ 50% и ездил не много так что износ колодок врядли возможен до миннимума.Может правда попробовать чуть чуть тормозухи долить?Вообще какую можно доливать только Ниссановскую или любую ДОТ 3? |
Автор: | Romer [ 09.01.2010 20:30 ] |
Ну не масло же в вариатор льешь. |
Автор: | Jurich [ 09.01.2010 21:29 ] |
Romer писал(а): Ну не масло же в вариатор льешь. Не понял иронии.Допустим в вариатор лью специальное масло для вариатора Ниссан,зато во все машины Тойоты,Хонды,Ниссаны в двигатели заливал Кастрол,и прекрасно работали а в бачок омывателя вообще местную жижу заливаю.А потом долить прийдется всего 50 мл. |
Автор: | DEM_Avacha [ 10.01.2010 12:15 ] |
если немного на долив, то любую дот3 |
