Текущее время: 29.09.2025 06:07
СообщениеДобавлено: 05.01.2010 12:05
Подскажите где найти датчики.В морозы постоянно горит лампа на панели(красная с восклицательным знаком).Проверил работу тормозов все в порядке.Заезжаю на мойку или в теплый гараж лапа гаснет выезжаю на мороз опять загорается.Думаю какой то датчик дурит,может просушить его надо или контакты проверить,но где искать их не знаю.Предпологаю один должен стоять на стояночный тормоз,один в бачке тормозной жидкости,может еще где?Кто знает подскажите.
СообщениеДобавлено: 05.01.2010 12:13
Уровень тормознухи какой?
Если на границе срабатывания, вот тебе и загорание на морозе. Тормознуха остыла, объем ее уменьшился, сработал датчик...
СообщениеДобавлено: 05.01.2010 18:35
я так чувствую что, надо просто колодки заменить у меня так было, долил - потом колодки менял все что долил обратно вытекло
СообщениеДобавлено: 05.01.2010 18:48
Так не беда. Колодки менять - и жижу не грех поменять. А тут проверить уровень и долить чуток тем более не грех.
СообщениеДобавлено: 05.01.2010 20:05
датчик тормозухи....
износ колодок контролируется мех способом: там пластинка сбоку колодки при предельном износе издаёт ужасный скрип-скрежет...
RW11 QR20DE MCVT 2002
СообщениеДобавлено: 05.01.2010 20:39
когда колодки изношены, тогда тормозухи уходит больше в поршень :!: соответственно срабатывает датчик тормазухи
СообщениеДобавлено: 05.01.2010 23:45
это ж как должны быть изношены колодки, чтобы так существенно опускался уровень жидкости, датчик, если мне память не изменяет,находиться примерно посередине бачка
СообщениеДобавлено: 06.01.2010 00:47
не знаю, как ниссане, но на королке было так
СообщениеДобавлено: 09.01.2010 18:18
Вообще перед зимой смотрел колодки износ 50% и ездил не много так что износ колодок врядли возможен до миннимума.Может правда попробовать чуть чуть тормозухи долить?Вообще какую можно доливать только Ниссановскую или любую ДОТ 3?
СообщениеДобавлено: 09.01.2010 20:30
Ну не масло же в вариатор льешь.
СообщениеДобавлено: 09.01.2010 21:29
Не понял иронии.Допустим в вариатор лью специальное масло для вариатора Ниссан,зато во все машины Тойоты,Хонды,Ниссаны в двигатели заливал Кастрол,и прекрасно работали а в бачок омывателя вообще местную жижу заливаю.А потом долить прийдется всего 50 мл.
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 12:15
если немного на долив, то любую дот3
