Текущее время: 29.09.2025 03:29
 Заголовок сообщения: ШРУС. Как определить какой?
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 02:01
Захрустело... Как определить какой: левый или правый? Кто специалист по приводам :)
 Заголовок сообщения: Re: ШРУС. Как определить какой?
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 10:39
если привод то левый короче
а гранаты что левая что правая одинаково
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 11:03
По слуху верняк мона определить. Если чехлы целые, то наружний выходит из строя быстрее, чем внутренний.
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 11:10
Речь-то о том, как определить, какой хрустит. Я полагаю, где пыльник порван, тот и хрустит :) У меня на королле левый хрустел при входе в левый поворот. Менял полностью привод на контрактный, поскольку новые продаются только в рассыпуху и стоят заоблачно. Да и меняется легко и быстро.
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 12:33
Спасибо всем за дельные советы :D Я, правда, не совсем ленивый, и посмотрел на чехлы. Они целы оба, даже четыре. Я менял оба наружних шарнира. И не так давно. Позапрошлой осенью порвался пыльник и ШРУС вышел. Неоригинал, конечно, но вроде достойно сделаны и упакованы были. Поменял сам. Хруст пропал на время, а потом опять. Поменял наружний с другого бока. Вреде затихло. Сейчас опять. Вот я и спрашиваю: в какую сторону руль повернуть, чтоб определить какой хрустит:?: Может внутренние хрустят или внешний опять вышел :?: Есть какой способ или всё по кругу, а потом смотреть :?: Внутренние выходили у кого :?: Если я правильно понял, то если влево, то левый, а если вправо, то правый :?: Едем вперёд :?: А может это не ШРУСЫ вовсе :?: Толчков и подёргиваний нет никаких. Похрустывает только где-то спереди...
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 13:01
У меня только в поворотах хрустел. Если прямо тоже хрустит, то тогда внутренний, наверное. А какой - только вскрытие покажет! :)
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 15:59
у меня и по прямой хрустел и даже клинил но тока при торможении двигателем
оказалось негерметичный пыльник и в смазке вода замерзла! :twisted: :twisted:
промыл заменил смазку 1.5 месяца полет нормальный
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 11:09
Тоже с дублями нае... Щас буду правый привод в сборе на контракт менять, думаю это единственно нормальный вариант. Качество дублей отврат, не смотря на приличный вид...
