Сдохла левая граната http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=5679 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Никитин [ 02.11.2009 09:26 ] |
Заголовок сообщения: | Сдохла левая граната |
Помогите с выбором! на АВЕНИРАХ с вариатором и с автоматом приводы одинаковые или нет? |
Автор: | admin [ 02.11.2009 11:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сдохла левая граната |
Наружние одинаковые, внутренние - другие |
Автор: | Никитин [ 02.11.2009 12:32 ] |
А от движков размер зависит? |
Автор: | admin [ 02.11.2009 12:41 ] |
На 4WD - другие |
Автор: | Gnorm55 [ 02.11.2009 19:06 ] |
Вот взятый навскидку из списка экзиста ШРУС : NS-AV-A44 Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 27 Внешний диаметр кольца ABS: 96 мм Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса: 25 Внутренний диаметр кольца ABS: 86 мм Диаметр кольца ABS внеш: 96 мм Диаметр кольца ABS внутр: 85.95 мм Диаметр прокладки: 56 мм Число зубцов кольца ABS: 44 Вот , например, другой, тоже для АВЕНИРОВ HDK NI-19-A42 Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 27 Внешний диаметр кольца ABS: 87 мм Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса: 23 Внутренний диаметр кольца ABS: 77 мм Диаметр прокладки: 56 мм Число зубцов кольца ABS: 42 Вам какой нужен? Внимательно рассмотрите свой ШРУС (наружную гранату), исходя из параметров, приведённых выше. Я тоже остановился , когда всё это увидел, а разбирать , чтоб посмотреть, неохота, езжу с хрустом на поворотах пока. ![]() |
Автор: | kayaba [ 03.11.2009 04:16 ] |
У меня обе ASVA NS-AV-A44 стоять, ну прям братья близнецы родных гранат. Прошли уже тыщ 30 полёт отличный. Правда в комплекте смазки маловато, потому я при смене в одну засунул шрус смазку от Вольксвагена во вторую от мерседеса, а родное гумно в помойка выбросил! |
Автор: | Никитин [ 03.11.2009 09:14 ] |
Скорей всего нужен 1й вариант так-как пыльники помню брал на 96или 98мм Gnorm55 а ты с гранатой не тяни у меня уже вклинивать начала по прямой едеш и начинает рулем вилять ![]() |
Автор: | mukpo6 [ 03.11.2009 11:33 ] |
Никитин писал(а): Скорей всего нужен 1й вариант так-как пыльники помню брал на 96или 98мм Gnorm55 а ты с гранатой не тяни у меня уже вклинивать начала по прямой едеш и начинает рулем вилять ![]() и меня такая же херня, щас машину стараюсь не брать, to Gnorm55 а где ты такую информацию нарыл? можешь для моей комплектаци найти,мшина в подписи, 4WD, а то нашел магазин, там могут по шлицам подобрать |
Автор: | Gnorm55 [ 03.11.2009 15:57 ] |
Спасибо за внимание, информацию долго рыть не требуется, после выхода на экран "Результат поиска цен..." на "ЭКЗИСТЕ", напротив каждой позиции аналогов ( третий столбец)имеется значок "информация", нажав на который , Вы видите всё о той детали, которую выбрали.Там же есть таблица применяемости по моделям , производителям, маркам, кузовам автомобилей.Просто зарегистрируйтесь на ЭКЗИСТЕ( не реклама) - получите доступ к информации по запчастям.Зная партнамберы и артикулы, при обращении в другие интернет - магазины, да и просто автомагазины можете сэкономить некую сумму или найти другой заменитель (аналог)требуемой запчасти.Часто продавцам в лом делать такой поиск аналогов.Имея в запасе несколько артикулов, вы имеете козырь при общении с продавцом.Вот , например, магазинчик : http://www.autodoc.ru/about.php .Смотрите, сравнивайте, правда, нужна регистрация. ![]() |
Автор: | Gnorm55 [ 03.11.2009 16:08 ] |
То mukpo6 , по экзисту твоя граната как раз NS-AV-A44, но всё равно надо проверять. так надёжней.Озадачь при покупке менеджера на применяемость к твоей модели и кузову. |
Автор: | Welder [ 08.11.2009 17:33 ] |
Я вот немного запутался, я вбиваю шрусы в сборе 39100-0E610 левый и 39101-0E615 правый в екзист, и он выдаёт аналоги с одинаковым номером Asva NS-AV-A44, это нормально ? Чё они там одинаковые чтоль ? |
Автор: | Никитин [ 09.11.2009 18:03 ] |
Всем ПАСИБО!!! Обошлось все "без крови" ! Снял пыльник(тонкая сторона неплотно сидела ![]() ![]() Короче не снимая промыл бензином ,набил новую смазку и все стало как новое!!! ![]() ![]() Я так думаю изредка все таки смазочку-то менять надо ![]() |
Автор: | Gnorm55 [ 09.11.2009 19:50 ] |
Даже непродолжительная работа ШРУС без смазки или со смазкой ненадлежащего качества выводит его из строя.Это вопрос времени. Не хочу "каркать", просто держите "ухо востро", особенно при движении с ускорением в поворотах.Удачи в движении. ![]() |
Автор: | Никитин [ 11.11.2009 09:14 ] |
При разгоне она нормально работала а при торможении двигателем клинила ![]() |
Автор: | Никитин [ 26.01.2010 14:54 ] |
На долго промывки нехватило! опять хрустеть начала Купил NS-AV-A44 1380рублей в комплекте пыльник, смазка. гайка, хомуты и стопорное кольцо . на днях буду менять! |
