Текущее время: 28.09.2025 13:47
 Заголовок сообщения: Сдохла левая граната
СообщениеДобавлено: 02.11.2009 09:26
Помогите с выбором! на АВЕНИРАХ с вариатором и с автоматом приводы одинаковые или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Сдохла левая граната
СообщениеДобавлено: 02.11.2009 11:39
Наружние одинаковые, внутренние - другие
СообщениеДобавлено: 02.11.2009 12:32
А от движков размер зависит?
СообщениеДобавлено: 02.11.2009 12:41
На 4WD - другие
СообщениеДобавлено: 02.11.2009 19:06
Вот взятый навскидку из списка экзиста ШРУС : NS-AV-A44
Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 27
Внешний диаметр кольца ABS: 96 мм
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса: 25
Внутренний диаметр кольца ABS: 86 мм
Диаметр кольца ABS внеш: 96 мм
Диаметр кольца ABS внутр: 85.95 мм
Диаметр прокладки: 56 мм
Число зубцов кольца ABS: 44
Вот , например, другой, тоже для АВЕНИРОВ HDK NI-19-A42
Внешний диаметр кольца ABS: 87 мм
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса: 23
Внутренний диаметр кольца ABS: 77 мм
Число зубцов кольца ABS: 42
Вам какой нужен? Внимательно рассмотрите свой ШРУС (наружную гранату), исходя из параметров, приведённых выше. Я тоже остановился , когда всё это увидел, а разбирать , чтоб посмотреть, неохота, езжу с хрустом на поворотах пока. :?
СообщениеДобавлено: 03.11.2009 04:16
У меня обе ASVA NS-AV-A44 стоять, ну прям братья близнецы родных гранат. Прошли уже тыщ 30 полёт отличный. Правда в комплекте смазки маловато, потому я при смене в одну засунул шрус смазку от Вольксвагена во вторую от мерседеса, а родное гумно в помойка выбросил!
СообщениеДобавлено: 03.11.2009 09:14
Скорей всего нужен 1й вариант так-как пыльники помню брал на 96или 98мм
Gnorm55
а ты с гранатой не тяни у меня уже вклинивать начала по прямой едеш и начинает рулем вилять :evil:
СообщениеДобавлено: 03.11.2009 11:33
Gnorm55
и меня такая же херня, щас машину стараюсь не брать,
to Gnorm55 а где ты такую информацию нарыл? можешь для моей комплектаци найти,мшина в подписи, 4WD, а то нашел магазин, там могут по шлицам подобрать
СообщениеДобавлено: 03.11.2009 15:57
Спасибо за внимание, информацию долго рыть не требуется, после выхода на экран "Результат поиска цен..." на "ЭКЗИСТЕ", напротив каждой позиции аналогов ( третий столбец)имеется значок "информация", нажав на который , Вы видите всё о той детали, которую выбрали.Там же есть таблица применяемости по моделям , производителям, маркам, кузовам автомобилей.Просто зарегистрируйтесь на ЭКЗИСТЕ( не реклама) - получите доступ к информации по запчастям.Зная партнамберы и артикулы, при обращении в другие интернет - магазины, да и просто автомагазины можете сэкономить некую сумму или найти другой заменитель (аналог)требуемой запчасти.Часто продавцам в лом делать такой поиск аналогов.Имея в запасе несколько артикулов, вы имеете козырь при общении с продавцом.Вот , например, магазинчик : http://www.autodoc.ru/about.php .Смотрите, сравнивайте, правда, нужна регистрация. :D
СообщениеДобавлено: 03.11.2009 16:08
То mukpo6 , по экзисту твоя граната как раз NS-AV-A44, но всё равно надо проверять. так надёжней.Озадачь при покупке менеджера на применяемость к твоей модели и кузову.
СообщениеДобавлено: 08.11.2009 17:33
Я вот немного запутался, я вбиваю шрусы в сборе 39100-0E610 левый и 39101-0E615 правый в екзист, и он выдаёт аналоги с одинаковым номером Asva NS-AV-A44, это нормально ? Чё они там одинаковые чтоль ?
Москва. Avenir Salut GT Turbo. SR20DET, 4WD ATTESA. 1998. PNW10-156672
Сделать тормоза, ШРУС, стойки и готово
СообщениеДобавлено: 09.11.2009 18:03
Всем ПАСИБО!!!
Обошлось все "без крови" !
Снял пыльник(тонкая сторона неплотно сидела :evil: ) а от туда вода потекла толи из-за нее клинило типа без смазки ,толи она собака замерзала :twisted:
Короче не снимая промыл бензином ,набил новую смазку и все стало как новое!!! :yahoo: :yahoo:
Я так думаю изредка все таки смазочку-то менять надо :lol: ,и жить будут гранатки долго и счастливо!
СообщениеДобавлено: 09.11.2009 19:50
Даже непродолжительная работа ШРУС без смазки или со смазкой ненадлежащего качества выводит его из строя.Это вопрос времени. Не хочу "каркать", просто держите "ухо востро", особенно при движении с ускорением в поворотах.Удачи в движении. :D
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 09:14
При разгоне она нормально работала а при торможении двигателем клинила :evil:
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 14:54
На долго промывки нехватило!
опять хрустеть начала Купил NS-AV-A44 1380рублей в комплекте пыльник, смазка. гайка, хомуты и стопорное кольцо . на днях буду менять!
