Текущее время: 28.09.2025 09:22
 Заголовок сообщения: Опять про тормоза!!!
СообщениеДобавлено: 31.10.2009 18:38
сегодня провел тест-драйв и выяснилось, что тормозной путь левого колеса длиннее правого в два раза. С чем связано такое поведение?
 Заголовок сообщения: Re: Опять про тормоза!!!
СообщениеДобавлено: 31.10.2009 20:50
и еще: как правильно прокачать тормоза на наших зведолетах? а то, чем больше ищешь, тем больше способов
СообщениеДобавлено: 06.11.2009 16:40
ответьте на мой ответ!))
СообщениеДобавлено: 06.11.2009 16:56
- Доктор, меня игнорируют.
- Следующий!
Как ты измерял тормозной путь каждого колеса, когда у машины АБС?
Про прокачку тормозов - ищи сообщения про прокачку с АБС, она отличается от прокачки без АБС. Поищи как прокачивают на ПРИМЬЕРЕ и сделай так же... Адрес НИССАНКЛУБА знаешь? Вот там есть как прокачать...
СообщениеДобавлено: 06.11.2009 18:53
у меня без ABS, подскажи адресок клуба.
СообщениеДобавлено: 06.11.2009 18:55
без АБС и прокачивать обычным способом. ЧТо там может быть необыкновенного?
Проверяй колодки, диски, суппорта...
СообщениеДобавлено: 07.11.2009 04:52
каким именно?
встречал 2 способа: 1) ЛЗ, ПЗ, ЛП, ПП; 2) ПЗ, ЛП, ПЗ, ЛЗ, ПП, ЛП
СообщениеДобавлено: 07.11.2009 20:06
прокачивай накрест пп,зл,пл,зп, а так смотри как цылиндры разводят колодки, может цилиндрик не работает,плюс как колодки разведенны нужно до легкого касания, а то может одна сторона разведенна а другая нетсмотреть надо, у меня была подобная хрень на техосмотре вылезла вылечил перебросив барабаны с правого на левую сторону и наоборот.
СообщениеДобавлено: 07.11.2009 20:57
забыл указать, тест-драйв относится к передним колесам
СообщениеДобавлено: 07.11.2009 23:52
Крест-на-крест нельзя прокачивать. Сначала прокачивается задняя ось, потом передняя
Я бы прокачал вот так: ЗП, ЗЛ, ПП, ПЛ
Первое колесо то, которое дальше от водителя, т.е. самую длинную магистраль надо прокачивать и потом уменьшая длину.
www.club-nissan.ru
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 10:53
bardon писал(а):
каким именно?
Из опыта работы на серьезной СТОправильный способ прокачки для японцев 2ой.
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 19:06
а считаю что для пруля - зл, пп, зл, зп, пл, пп!
у левогу руля - зп, пл, зл, зп, пп, пл.
То есть сначала диагональ длинная-коротка магистрали. А потом по уменьшению длинны магистралей!
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 23:41
А если у праворульной блок абс стоит слева. Тогда длина магистрали будет другой.
Я качаю по кругу от заднего колеса, так проще, просто подряд прокачиваю и всё.
Москва. Avenir Salut GT Turbo. SR20DET, 4WD ATTESA. 1998. PNW10-156672
Сделать тормоза, ШРУС, стойки и готово
