Про тормоза!!! http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=5669 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | bardon [ 30.10.2009 13:57 ] |
Заголовок сообщения: | Про тормоза!!! |
сколько жидкости надо для полной замены? и какая методика замены? |
Автор: | mad_bender [ 30.10.2009 14:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Про тормоза!!! |
В гугле забей смена тормазухи,там весь процес описан! |
Автор: | bardon [ 30.10.2009 14:34 ] |
А сколько надо тормазухи для полной замены? |
Автор: | DRIVER [ 30.10.2009 14:36 ] |
с ABS |
Автор: | DRIVER [ 30.10.2009 14:39 ] |
мне хвататило бутыля тормозухи там около 1 литра ....... кажись |
Автор: | bardon [ 30.10.2009 14:43 ] |
без ABS, забыл указать |
Автор: | DRIVER [ 30.10.2009 14:55 ] |
просто с ABS там чтобы поменять желательно снимать клему с акб |
Автор: | lopuhoff [ 30.10.2009 15:38 ] |
3 банки по 0,5 литра ТОМЬ ДОТ-3 - за глаза! |
Автор: | Vladimir85 [ 31.10.2010 19:38 ] |
И опять я со своими тормозами, замучался уже, на запорожце и то такого не было. Нажимаешь - педаль коловая, заводишь двигатель - до самого пола проваливается, за последние два месяца три раза прокачивал, ремкомплект главного поменял - все бесполезно. В гараж уже как на работу хожу, жену замучил с этой прокачкой. В главном были раковинки небольшие может в них причина, больше ничего в голову не приходит. |
Автор: | svertl [ 31.10.2010 20:11 ] |
Ну раковинки как раз и могут быть причиной проблемм с тормозами. Главный перепускать может. |
Автор: | vtral [ 01.11.2010 04:49 ] |
И зачем жену мучить тормозами? Её другим способом "мучить" приятней... Прокачка делается в одно лицо легче лёгкого. Например так: |
Автор: | Storkman [ 01.11.2010 17:54 ] |
А где второе фото, с палкой на педали тормоза? |
Автор: | Vladimir85 [ 01.11.2010 21:34 ] |
А кто же будет на педаль давить, так можно прокачивать если воздух под давлением в бачок нагнетать. |
Автор: | Лампонюх [ 02.11.2010 08:02 ] |
А вот обратный клапан на трубке там никто не увидел. Качать будешь сам, садишься за руль и качаешь раз так 10, потом переходишь к следующему колесу. |
Автор: | Zaigraev [ 02.11.2010 09:56 ] |
скоро зима на носу... тут то я начинаю вспоминать свою проблемку с тормозами. Вообщем в январе , феврале по приезду на работу оставлял машину на открытой стоянке. в 8 утра приезжал, в обед прогревал. Вообщем как то понадобилось срочно ехать в районе 9 -10 утра. завожу машину и бац (шо за хрень) тормоза абсолютно дубовые . Естт-сно не могу перевести селектор коробки (токо реле где то щелкает) и не тронутся. движок хотя полностью прогрет. открываю капот- смотрю тормозуху- в норме -открываю бачок- смотрю, трогаю жидкость (может думаю вообще задубела мороз обычно стоял в те дни -30 ), чешу голову ![]() ![]() такая тенденция с тормозами у меня была пркатически всю зиму- решал просто открывал бачок торомозухи и все и тормоза как будто оттаивали ![]() |
