Текущее время: 27.09.2025 03:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Про тормоза!!!
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 13:57
сколько жидкости надо для полной замены?
и какая методика замены?
 Заголовок сообщения: Re: Про тормоза!!!
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 14:31
В гугле забей смена тормазухи,там весь процес описан!
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 14:34
А сколько надо тормазухи для полной замены?
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 14:36
с ABS
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 14:39
мне хвататило бутыля тормозухи там около 1 литра ....... кажись
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 14:43
без ABS, забыл указать
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 14:55
просто с ABS там чтобы поменять желательно снимать клему с акб
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 15:38
3 банки по 0,5 литра ТОМЬ ДОТ-3 - за глаза!
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 19:38
И опять я со своими тормозами, замучался уже, на запорожце и то такого не было. Нажимаешь - педаль коловая, заводишь двигатель - до самого пола проваливается, за последние два месяца три раза прокачивал, ремкомплект главного поменял - все бесполезно. В гараж уже как на работу хожу, жену замучил с этой прокачкой. В главном были раковинки небольшие может в них причина, больше ничего в голову не приходит.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 20:11
Ну раковинки как раз и могут быть причиной проблемм с тормозами. Главный перепускать может.
СообщениеДобавлено: 01.11.2010 04:49
И зачем жену мучить тормозами? Её другим способом "мучить" приятней...
Прокачка делается в одно лицо легче лёгкого.
Например так:
СообщениеДобавлено: 01.11.2010 17:54
А где второе фото, с палкой на педали тормоза?
СообщениеДобавлено: 01.11.2010 21:34
А кто же будет на педаль давить, так можно прокачивать если воздух под давлением в бачок нагнетать.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 02.11.2010 08:02
А вот обратный клапан на трубке там никто не увидел.
Качать будешь сам, садишься за руль и качаешь раз так 10, потом переходишь к следующему колесу.
СообщениеДобавлено: 02.11.2010 09:56
скоро зима на носу... тут то я начинаю вспоминать свою проблемку с тормозами. Вообщем в январе , феврале по приезду на работу оставлял машину на открытой стоянке. в 8 утра приезжал, в обед прогревал. Вообщем как то понадобилось срочно ехать в районе 9 -10 утра. завожу машину и бац (шо за хрень) тормоза абсолютно дубовые . Естт-сно не могу перевести селектор коробки (токо реле где то щелкает) и не тронутся. движок хотя полностью прогрет. открываю капот- смотрю тормозуху- в норме -открываю бачок- смотрю, трогаю жидкость (может думаю вообще задубела мороз обычно стоял в те дни -30 ), чешу голову :o . опять Все на место закручиваю, капот закрываю. сажусь и о чудо :shock: !!! тормоза оживают !!!
такая тенденция с тормозами у меня была пркатически всю зиму- решал просто открывал бачок торомозухи и все и тормоза как будто оттаивали :o Че за трабл може кто сталкивался ???
Nissan Leaf 2015
Nissan Sunny 2000 продан
Toyota Caldina 1998 продан
