Текущее время: 16.09.2025 16:01
 Заголовок сообщения: Проблема с расходом и ходовой!
СообщениеДобавлено: 04.09.2009 15:29
Вообщем если руль выкрутить,вправо или влево до упора расдается металический лязг.Также при отпускании резко газа на маленькой скорости раздается гул слева
По расходу походу МАФ сдох,при работе на холостом ходу машина неравномерно работает,обороты плавают в пределах 800-600.расход подрос.
что подскажете?
Nissan Avenir SalutX 12.1998
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с расходом и ходовой!
СообщениеДобавлено: 04.09.2009 16:34
металлический лязг при повороте до упора - пластиковые колпачки на ограничительных болтах протерлись...
СообщениеДобавлено: 04.09.2009 16:37
Прям лязг такой.ткни в картинку плиз где эти колпачки
СообщениеДобавлено: 04.09.2009 17:00
На ступицах со стороны двигателя и коробки, упираются в передние рычаги при повороте до упора
СообщениеДобавлено: 04.09.2009 18:53
что подскажете?
А ты датчик детонации проверь ещё, у меня обороты тряслись когда дд умер. На сканер сначала сгояй!
СообщениеДобавлено: 04.09.2009 19:09
что подскажете?
плавают обороты - как варианты: подсос воздуха минуя маф, подсос воздуха в топливную магистраль, грязные форсунки, плохие свечи, ДДЗ.
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 11:04
Ну а гудеть то что может слева при резком отпускании педали газа?
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 11:48
что подскажете?
вот у меня такое же стало после промытия форсунок, тоже обороты плавают, машина как бы дергается, дергается и на большой скорости, я тут недавно описывал свою проблему,Последствия промывки, теперь еще плюс к этому увеличился расход, залил 2 раза по 10 по моим подсчетам( я беру норму 12л/100) мне еще ездить и ездить, в общем на 20 л проехал 133 км, бензин потом кончился, расход вырос до 15 л/100 км. потом завести не мог думал бензонасос сгорел, нет жужит, завел, поехал, меня заправили 5 литрами, стрелка показывает второе деление с низу( у меня там 15 л показывет) седня при 5 там показала,
замечал что заправишься, стрелка находиться в втором снизу делении, проедешь 2-3 километра, она резко на низ спускается, на первое нижнее деление ( смотрел в безобаке поплавок-вроде не цепляется за шланги)
бензонасос, топливный фильтр менял в апреле, воздушный фильтр в мае ( проехл с того времени 7500 км)
свечи месяц назад менял( иридиевые поставил) прочистил после промывки их
диагностика ошибок не выдает
уже не знаю где копать + еще показания уровня топлива "врут" и работает через жопу
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 12:18
Народ покажите на картинке как эти колпачки выглядят!просто машины щаз рядом нет.а в экзисте тока болты ограничительные есть!
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 12:21
Во! Вот на эти болты колпачки и надеваются!
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 12:24
А ты, кстати, проверь. Мазани литолом головку болта и место, куда он упирается. Если скрежета не будет, значит колпачки. Это помогает, но не надолго.
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 15:32
Ты посмотри на рычаг передний - место куда болт попадает будет потертым ! :(
