Качается корма... http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=5327 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | lx [ 04.08.2009 17:54 ] |
Заголовок сообщения: | Качается корма... |
Начала качаться корма. Сильно... Поменял стойки задние - nst9114 и пружины новые поставил OBK. Изменений никаких не произошло... Рекомендовали поменять передние (большие) сайленты задних рычагов. Купил полиуретан, поехал на сервис, а там мастер говорит, что практически никогда их не забраковывал... Он открутил болт, свесил перед рычага, показал отсутствие трещин и порывов на сайленте, покачал его отверткой и сказал что стойки г...но, а сайленты хорошие... Не верю. Стойки брал у дилера, ставили на СТО имеющем сертификацию от Каябы при мне - правильно. Стойки и пружины подобраны по каталогам KYB и OBK для совместного использования с учетом применимости в конкретном агрегате. Вопрос к знатокам - куда еще зреть? Какого у меня корму раскачивает? |
Автор: | kayaba [ 04.08.2009 18:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Качается корма... |
А как её раскачивает??? Вверх-вниз - аморт, больше некому, аморт исправный сам знаешь гасик колебания, если нет значед брак. Даже Каябы от этого не застрахована! Если влево-вправо - проверь стаб и поперечные тяги! |
Автор: | lx [ 04.08.2009 19:17 ] |
Вверх-вниз качается... Стойки новые исправные - снимали и проверяли на СТО. Сегодня заметил - если сзади сидят 3 мужика кило по 90 каждый - не качается. Что к чему - не пойму... |
Автор: | Xman [ 04.08.2009 19:31 ] |
амортизаторы, кстати, газовые? перед установкой прокачивали? |
Автор: | Romer [ 04.08.2009 20:00 ] |
Когда год незад менял задние стоики (на которых еще покемон ездил) на KYB, тоже раскачиваться началось. Похоже на то что старые "задубели". Насчет 3 человек - т.к. машина, типа грузовик, то и вести себя нормально должна под нагрузкой. Еще на сервисе сказали, чтоб нашел и поставил на зад стабилизатор. Я говорю, его почти у всех нет (хотя ухи есть). На что сказали, что перегоны в Приморье их снимают и выкидывают, А стоять они должны 100%. |
Автор: | KUVAKA [ 05.08.2009 00:29 ] |
Сегодня стойки пытался заднии менять. Поменял пока только одну...(со снятием пружины головняк вышел) так вот даже с одной новой стойкой я уже замечаю офигенную разницу, хотя и снятоя очень даже живая и ни на вид не наощупь между ними разници не найти. Корму с одной стороны держит просто класс и ни ямок ни трещенок нет в помине... Думаю тоже на стойки..., ибо Г... попались ОНИ ДОЛЖНЫ ВСЮ РАСКАЧКУ УБИРАТЬ... |
Автор: | s_kiselev [ 05.08.2009 05:27 ] |
Romer писал(а): На что сказали, что перегоны в Приморье их снимают и выкидывают, А стоять они должны 100%. А на кой ляд, простите, перегонам лишняя работа? Залезть под машину, снять и ВЫБРОСИТЬ?! Оно что, за дорогу цепляет? Бред какой-то. Тут у многих машины с аукциона, и у них стаба нет. Перегоны тут ни причем. У меня стаба нет, и не шатает зад. Насчет "грузовика" не согласен (может, только про "эксперт" говорить?). Авенир во всех режимах должен ездить мягко. А вот при неисправных амортизаторах груженый зад хорошо раскачивается. P.S. А речь здесь действительно про эксперт. Скорее всего, не прокачали амортизаторы. Есть такая метода. Я вот на тойоте менял аморты, такого требования не было (или я не знал?). |
Автор: | lopuhoff [ 05.08.2009 07:32 ] |
lx писал(а): ... и сказал что стойки г...но, а сайленты хорошие... По логике, сайлент, действительно, ни при чем. Залезь под машину и покачай монтажкой рычаг - увидишь не болтается ли он в районе больших сайлентов. А лучше один человек под машиной смотрит, а второй качает машину. Я у себя вчера обнаружил почти полное умирание этих двух сайлентов, только у меня не то, чтобы корма раскачивается, а долбит подвеска, особенно на трамвайных рельсах. Огласи цены на замену сайлентов на СТО если знаешь, пожалуйста. А может быть тебе показалось это качение? Амортизаторы жесткие, пружины новые - вот корма и повторяет рельеф наших российских дорог ![]() |
Автор: | vtral [ 05.08.2009 09:05 ] |
У меня Эксперт. Стойки тоже менял по весне. На оригинал Каяба от Авенира. Тоже показалось, что раскачиваться сильнее стал зад. И когда менял (сам), на ощупь новые стойки были слабее старых, родных. Прокачал стойки как положено, даже больше 8ми раз. Катался недельку с мыслями о бракованных новых сойках... Однако стук при падении заднего колеса в ямку прекратился, общее поведение на дороге улучшилось, общая плавность хода повысилась. Пришел к выводу, что новые стойки полностью исправны, но работают не согласованно с родными пружинами, которые гораздо мощнее Авенировских. В другой раз буду брать родные стойки, либо от более тяжелой машины, Либерти например. Ну а Авенировские пока работают вполне удовлетворительно. Задним стабилизатором Эксперт не комплектуется. Возможно только в заказной комплектации... Хочу поставить. Должен подойти, кроме Авенировского, еще и от Либерти, Вингроада полноприводного. Проверять надо. |
Автор: | lx [ 05.08.2009 21:04 ] |
to lopuhoff: на СТО "Профилактика" (есть на обоих берегах) 450-850 (в зависимости от сложности, закисшести болтов и т.д.) - самое дешевое предложение в нашем городе. И оборудование у них нормальное. Стойки они же мне меняли (при мне), прокачали, собирали на спецпрессе вертикально... Да, стойки у меня авенировские Каяба и пружины к ним ОБК, подбирались по каталогам, т.е. жесткость Экспертовских пружин в моем случае отпадает... А зад у меня качается так - открыл 5-ю дверь, посредине проема резко и сильно надавил и отпустил - зад качается на раз-два и на три останавливается... соответсно при езде по неровностям - зад подбрасывает так, что иногда пригибаюсь %), хотя в прошлом году просто их не замечал. А еще появилось ощущуние, что в повороте зад сносит чуток... Сегодня попросил товарища качнуть и посмотрел на передние сайленты - видно перемещение уха рычага вверх-вниз. Не уж-то сайленты виноваты во всем? |
Автор: | KUVAKA [ 05.08.2009 23:18 ] |
поставил сегодня вторую заднюю стойку очень качественно теперь работает ЗАД ![]() При твоих раскачках, раз-два-три.... тут и думать нечего - СТОИКИ не держат.... Странно конечно что они новые и мёртвые ![]() Но и такое случается...... |
Автор: | vtral [ 06.08.2009 08:30 ] |
Конечно, от ручного толчка три раза качаться не должен зад. ![]() Но и чтобы сразу две новые стойки бракованные? Слабо верится в такое совпадение. Думаю надо искать стенд, на котором могут грамотно "протрясти" подвеску с выдачей технического заключения с измеренными характеристиками. И с этим документом на перевес предъявлять претензию... Сайленты вообще не гасят ничего, кроме жесткого качения радиальных шин. |
Автор: | lopuhoff [ 06.08.2009 10:51 ] |
KUVAKA писал(а): При твоих раскачках, раз-два-три.... тут и думать нечего - СТОИКИ не держат.... Поддерживаю. KUVAKA, как у тебя дела с подвеской? Пришли дорогущие передние стойки? |
Автор: | lopuhoff [ 06.08.2009 12:53 ] |
lx писал(а): Сегодня попросил товарища качнуть и посмотрел на передние сайленты - видно перемещение уха рычага вверх-вниз. Не уж-то сайленты виноваты во всем? А ты отверткой или маленькой монтажкой влево-вправо пошевели эти сайленты. Если хорошо шевелятся, то кирдык им! Расскажи про каябовского дилера - кто и где, а то я в Росско надумал на перед брать стойки от блюберда. |
Автор: | lx [ 06.08.2009 13:53 ] |
to lopuhoff: можно в Росско, а можно в Автограде на Доватора 11 2 этаж с правой стороны первый павильон, торгующий пружинами и стойками (у них еще и на первом этаже есть павильон - как подниматься на второй справа, сразу после автосигналок) мне они отдают по цене для СТО - это дешевле чем в Россковской рознице со скидкой 10%. Стойки на перед либо от Блюба U13 - придется рассверливать нижние крепления на 14мм, либо KYB NST5102 - Авенировские спортивные(или 5201 - не помню точно, но точно знаю что пружины под них обычные идут), либо KYB 334383 - ничего сверлить не надо от Либерти или Прерии (тоже точно не помню). |
