МЕГА ЛИФТ http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=5180 |
Страница 7 из 9 |
Автор: | Griniy [ 17.09.2011 10:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: МЕГА ЛИФТ |
не на проставках тогда, а на машинах. Проставки можно сделать самому из любого подходящего материала, чертежи выкладывал вроде в этой теме или в похожей. Но можно и заказать. По задним которые на заказ, ни каких претензий, а вот передние шпильки с проставками идут "пластилиновые" придётся болты другие ставить. На самом деле не так всё страшно как пугают если прцжины новые то тогда и проставок не надо а вот с просевшими однозначно. Опять же я поменял задние пружины, поставил проставки и не сильно высоко получилось, то же и с передом. |
Автор: | BOBANRyde [ 17.09.2011 17:28 ] |
vtral писал(а): Блин, пора уже законодательно заставлять продавцов проставок, как на сигареты, наклеивать предупреждающую надпись крупными буквами о вреде здоровью этой покупки... Вот честно, я уже задолбался цепляться обвесом на каждой яме. Весной менял передние стойки в сборе (заказывал у ТТ), машина поднялась, но все равно низко. К бордюру не подъехать, по неровной дороге ехать с неприлично медленной скоростью, а обвес снимать не хочется, ибо машина уже некрасиво смотрится. |
Автор: | vtral [ 17.09.2011 17:38 ] |
BOBANRyde писал(а): задолбался цепляться обвесом Пружины просели, пора менять. Баян. Никакими проставками пружины новыми не станут. Сдохли они, все, не лечится, только менять. |
Автор: | KUVAKA [ 17.09.2011 22:20 ] |
vtral писал(а): Блин, пора уже законодательно заставлять продавцов проставок, как на сигареты, наклеивать предупреждающую надпись крупными буквами о вреде здоровью этой покупки... Ну вот когда вред человеку и окружающим будет как от сигарет, тогда и будут клеить:))) а пока вреда как от жетона на метро - понта нет, а проехать помогает, когда другие в пробках стоят... |
Автор: | vtral [ 18.09.2011 03:12 ] |
Это вопрос восприятия. Некоторые о здоровье животных гораздо больше, чем о своем здоровье пекутся. Здоровье железного коня тоже некоторых волнует, но мало кто знает, что и как воздействует на здоровье их любимой железяки. Именно о таком случае я и говорю. Вовсе не о тех, кто сознательно подвергает железки вивисекции. |
Автор: | BOBANRyde [ 18.09.2011 17:45 ] |
vtral писал(а): Пружины просели, пора менять. Баян. Никакими проставками пружины новыми не станут. Сдохли они, все, не лечится, только менять. Так менял пружины весной, правда контракт... С виду не сказать, что машина уж очень низкая, но у нее очень большое расстояние от морды до колеса. |
Автор: | Лампонюх [ 18.09.2011 19:52 ] |
Вчера менял пружинки передние, снял свои и сравнил с новыми OBK C4N-31611, новые ниже оказались. Начал думать стоит ли менять, но сранил на жесткость своим весом и понял что стоит. Поставил стойки KYB 334222/334223 и пружины OBK C4N-31611, перед стал выше сантима на 2-3 и приятно жестче. |
Автор: | vtral [ 19.09.2011 04:40 ] |
BOBANRyde писал(а): Так менял пружины весной, правда контракт Прям анекдот. Объявление в концлагере: Сегодня смена белья. Пятый барак меняется с третьим, второй - с четверным... Поменял шило на мыло получается. Пружины - расходный материал, как и шины, как масло, антифриз, презервативы, жвачка... |
Автор: | Berckut [ 19.09.2011 09:01 ] |
Проблема не в просевших пружинах, а в дохлых стойках. Цепляю передним бамперов только в одном случае: когда клюю носом (стойки пора менять, но денег пока нема). Поэтому когда всё таки менять соберусь буду брать пожёстче. Хотя и конструкция бампера + длинный свес к этому располагают. Давно ищу бластеровский на замену, с ним будет попроще ездить. Да и смотрится он, на мой взгляд, симпатичней. |
Автор: | vtral [ 19.09.2011 12:07 ] |
Berckut писал(а): Проблема не в просевших пружинах, а в дохлых стойках Высоту кузова над дорогой, по любому, определяют именно пружины. Стойки работают только в динамике, они только колебания гасят. На статическую высоту стойки не влияют, даже с учетом их газонаполненности. Стойки у нас реставрируют вполне сносно. Если не знаешь где, подскажу. Жижу уже показывал, какую себе залил. Первоначальная реставрация, с учетом изготовления деталей, сварочных работ и т.п. - 1200 за штуку. Вполне бюджетно. |
Автор: | Berckut [ 19.09.2011 12:56 ] |
vtral писал(а): Berckut писал(а): Проблема не в просевших пружинах, а в дохлых стойках Высоту кузова над дорогой, по любому, определяют именно пружины. Стойки работают только в динамике, они только колебания гасят. На статическую высоту стойки не влияют, даже с учетом их газонаполненности. Вот потому и говорю, что клиренса хватает, пока в ямку не нырнёшь. Бампер бил 3 раза, из них один как раз из-за дохлых стоек: 1-й раз по глупости. Поехал покататься на ледовой трассе. Было за -30 и от лёгкого касания пошла трещина слева. Отремонтировал. 2-й раз через 2 месяца, в марте, когда снег таял заехал в яму, которая была скрыта лужей. Нырнул носом и углом бампера встретил другой "берег". Яма была не глубокая, но достаточная для того, чтобы получился хороший клевок. И опять же в левый передний угол. Бампер лопнул в том же месте. Делать не стал - на саморезы к подкрылку прикрутил. 3-й раз на трассе ночью вылетело 2 металлических куска дорожного ограждения из-под камаза. От первого ушёл (летел на уровне лобового стекла), а второй засветил в многострадальный передний левый угол бампера Отделался выбитой заглушкой. Потом пока ходил её искал железки с дороги убрал. |
Автор: | Loopatich [ 20.09.2011 15:42 ] |
Народ подскажите, может у кого была такая ситуация. Когда стояли старые стойки то правое задние колесо было немного домиком и от арки до колеса был небольшой зазор, а на левом заднем был нормальный зазор, ну по крайней мере они отличались друг от друга. Поменял сегодня все 4 стойки . да стало лучше и машина приподнялась и всё упруго и бодро. но всё равно у правого колеса зазор от края резины до арки меньше чем на заднем левом. и вот не пойму в чём дело то? заврта ещё пойду развалку делать там по спращаю |
Автор: | vtral [ 20.09.2011 17:18 ] |
Вопрос к телепатам? |
Автор: | Stason [ 21.09.2011 14:14 ] |
может пружина не так стоит- верхногами... |
Автор: | mad_bender [ 22.09.2011 20:52 ] |
ткните носом в те самые проставки.стоимость интресна.хочу по 2 на каждую стойку забубенить |
Страница 7 из 9 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
