Текущее время: 16.09.2025 14:01
 Заголовок сообщения: Пыльник передней стойки
СообщениеДобавлено: 24.06.2009 17:52
Да, кстати, забыл спросить: сегодня на подъемнике заметил, что порвался пыльник правой передней стойки.
Как думаете, если домой доеду еще 1200 км, стойка не убьется? Купить тут родной пыльник просто нереально - с японскими запчастями очень туго... :( В Волгоградской области одни Волги и Приоры, ассортимент зч соответствующий.
Или может от чего-то распостраненного подходит? Поменять без проблем, подъемник с инструментом в моем распоряжении, было бы на что...
 Заголовок сообщения: Re: Пыльник передней стойки
СообщениеДобавлено: 24.06.2009 19:26
есть универсальные пыльники, попробуй чего нить найти.
TA-W11 SALUT/SI
СообщениеДобавлено: 24.06.2009 20:50
У меня когда меняли, сказали что подошел от ТАЗа 08
Avenir W11 выпущен в 2001г, а тащит все это QG18DE
СообщениеДобавлено: 24.06.2009 21:27
нужно замерить диаметр штока стойки и подобрать в магазине универсальные, я на днях поставил тож отвалились тысяч 10 - 15 назад заказал неоригинал Febest NSHB-W11F Пыльник переднего амортизатора 2 329,09р на http://www.exist.ru пришли через 3 дня 8-)
СообщениеДобавлено: 25.06.2009 05:21
100% подходят от переднеприводных ТАЗиков, так что ищи приспособу для стяжки пружины (хотя есть метод и без стяжки пружин).
СообщениеДобавлено: 25.06.2009 06:58
универсалный тазиковский под шток 22, но возми на 20 лучше сидеть будет
СообщениеДобавлено: 25.06.2009 07:10
Я без стяжек менял: открутил верхнюю гайку штока под капотом, домкратом поднял машину сантиметров на 15, таким макаром межвитковое расстояние пружины увеличилось, задвинул шток в амортизатор, удерживая его, снял старый пыльник и одел новый между витками, потом шток сам выдвигается и тут нужно направить его в посадочное отверстие, можно поиграть с домкратом.
Тут есть один важный момент: не нужно высоко задирать машину домкратом, иначе пружина до такой степени расслабится, что поплывет вся стойка, а потом трудно её заправить назад.
СообщениеДобавлено: 06.07.2009 11:28
Всем спасибо!
ТАЗиковский пыльник не подошел - зато универсальный тойотовский встал как родной.
Да и качество ТАЗовских не впечатлило. Явно долго не проходил бы. Резина паршивая.
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 19:18
Сегодня стал менять пыльники по этой технологии. Все поначалу хорошо было, старый пыльник стянул, новый одел, и тут выяснилось, что шток на стойке нифига сам не выдвигается. Начинаешь машину опускать, чуть шток зацепился и начинает заезжать в стойку. Полчаса изгалялся по-разному, чуть не начал делать стяжку для пружин из стропы, пока не сделал по-простому. Поднял машину повыше, стянул пыльник максимально вниз, выдвинул шток и выше пыльника намотал на шток изоленту, чтобы вниз не двигался. Тогда стало проще, одной рукой шток в дырку направляю, другой домкрат осаживаю. В итоге ушло на замену часа полтора.
Вот сейчас и думаю, то ли стойки на Экспертах такие, типа обычных масляных амортизаторов, то ли все-таки газомасляные, но уже совсем убитые? Вроде проблем амортизацией не замечал, стуков/бряков и прочей неадекватности нет. Может конечно я уже привык :) Подскажите, грамотные люди!
PS. Кстати пыльники ставил фирмы Febest, заказывал в Exist. Мне понравились, мягкая качественная резина, эластичнее, чем родные. Приятно в руках держать, чувствуется качество.
NISSAN EXPERT, L-G, 2003г
QG18DE, 2WD
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 23:44
To DSan: стойки газомаслянные. Если не выдвигается шток - газики выдавило;)
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 07:09
Я так и думал, что отползти не получится :) Хотя пора бы уже, 6 лет на них бегает. Придется потихоньку замену искать, и задним амортизаторам тоже заодно...
UPD. Посмотрел, сколько такое добро в exist-e стоит, мама дорогая!!! :shock: :twisted:
QG18DE, 2WD
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 22:09
Стойка 100% УМЕРЛА. Рабочая стойка наоборот выталкивает шток. Чтобы его хоть немного утопить надо приложить усилие.
Как вариант денежного момента viewtopic.php?f=1&t=4230&start=30
Expert 2001,VEW-11, YD22
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 09:01
задние покупал в магазине в наличие были за 5200 пара, а этот экзист типа за 17000 мне предлагал, небуду писать куда я их послал сходить
AVENIR Salut X 2002 QG18DE
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 23:04
Ого, за 17 это вообще должна быть вся задняя подвеска в сборе :) Сейчас там более гуманные цены, типа по 11,5 за переднюю стойку и 6,5 за задний аммо, но все равно цена феерическая :) Пробежал глазами тему про передние стойки, пока нифига не понял, что подходит на Эксперты из каябовского арсенала. Вроде с Авенирами передние стойки должны совпадать. Но партнумберы в Фасте различаются, фиг знает, может и стойки разные, все-таки Эксперт это грузовик.
Но по-любому теперь этим заниматься придется только на 13 зарплату, а НГ еще не скоро :)
QG18DE, 2WD
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 12:45
Подскажите код пыльников, кроме Febesta что еще подходит? Xman - тойотовский артикул можешь подсказать? На авенире оказывается замену пыльника без снятия стойки полностью можно сделать ? lopuhoff - отличный метод!!! Я тут уже готовился себе стяжки делать сам))
Скажите - откручивать только лишь центральный шток - три болта чашки не трогать?
Заказал пыльники утром NSHBM12F. Был только аналог этот в автодоке. grantchtts посоветовал TSHB20 - два раза дешевле. Фирма одна, но цена у второго о в два раза дешевле.
Последний раз редактировалось Ruslipeck 06.04.2015 18:09, всего редактировалось 1 раз.
