Текущее время: 16.09.2025 16:01
 Заголовок сообщения: Неlp!накосячил при замене колодок!
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 23:19
Собствено сорвал нижний болт супорта переднего справа.можно ли ехать?скока на сервисе за это запросят?также при смене колодок слева было замечено что тормозной диск имеет ход,точнее его можна шатать!раньше был при торможении металический звук слева,как будто диск трется об кожух,после смены колодок проблема осталась!как лечить,что делать?машина стала намного лучше тормозить.
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 20.06.2009 09:40
Как своими силами обломаную часть болта высверлить?
СообщениеДобавлено: 20.06.2009 10:11
С оторванным болтом ездить нельзя, при резком торможении может вывернуть суппорт. Я тоже у себя обламывал болт направляющих, заменил поставил от москича карданный болт с гайкой, там болт М8 шаг 1мм. У меня легко выкрутился, но высверливать аккуратно надо чтоюы родную резьбу втулки не испортить. По скрежету надо отогонуть защиту диска и посмотреть помогло ли!
Втулки можно б/у купить с разборки вместе с болтом, в частоности от 33й Максимы должно подходить. Они вроде 2 разные верхняя(44140-N9500-дофига замен) и нижняя(44139-16E01- от стежеи и максмы 33). Новьё с экзиста от 300рублей втулка, болт от 100р 44141-N9500-!
СообщениеДобавлено: 20.06.2009 11:47
Обломаный болт вытащил.терь меня гложет проблема с тормозным диском слева.правый намертво стоит.
СообщениеДобавлено: 20.06.2009 12:38
У меня когда колесо не прикручено тормозные диски тоже шевелятся. Вся фича в том, что по ступичной дырке чуток приржавел диск и потому не шевелится.
СообщениеДобавлено: 20.06.2009 20:12
Вот сипец.терь правое колесо при резкп торможении на скрип переходит
СообщениеДобавлено: 20.06.2009 23:45
В любой инструкции к колодкам написано - не допускать экстренных торможений первые 500км пробега. Плюс в идеале после замены колодок надо тормоза прокачивать
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 21:53
Это ещё почему? :) Тормозуху никто не трогает при замене колодок.
СообщениеДобавлено: 24.06.2009 11:10
потому что её (тормозуху) положено то-ли раз в 2 года менять, то-ли раз в 3года.
