Текущее время: 27.09.2025 20:32
 Заголовок сообщения: сппасайте
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 22:06
помогите решить с подвеской что то стучит спереди не могу понять что поменял кости тяги с наконечниками заднюю подушку двигателя она порвана была сайленты на передних рычагах и опорники удары очень сильные особенно при переезде через ж-д переезди по гравийке и бывает при разгоне и включению режимов акпп или подскажите нормальный сервис в москве или м.о. где есть сервис с компьютерной диагностикой
 Заголовок сообщения: Re: сппасайте
СообщениеДобавлено: 20.06.2009 06:11
втулки, линки стабилизатора. или шаровые опоры. они как правило и напоминают что им пора на покой на жд переездах. :) , хотя шаровые попозже могут и просто выпрыгнуть из своих гнезд. :lol:
СообщениеДобавлено: 20.06.2009 08:27
Проверь сайлентблоки подрамника, у меня например такая проблема , когда давишь на тормоз при самой остановке -глухой удар и когда руль поворачиваешь в крайнее правое положение скрежет металла . Мастер увидел что треснул сайлентблок подрамника -передний , но он говорит самое лучшее на стенд где тресут авто ! Там должны сказать где какая проблема . Я пока туда не ездил , как придут сайлентблоки подрамника-поеду отпишусь . Сайлентблоки заказал китайские !
СообщениеДобавлено: 20.06.2009 08:44
я уже готов менять рулевую рейку у меня в гараже есть родная на которой он из за бугра приехал
СообщениеДобавлено: 20.06.2009 09:28
Это у тебя болт ограничительный об рычаг скрепит - слетел силиконовый наконечник с головки болта. У меня также, только на обеих сторонах. На качество подвески абсолютно не влияет :)
А сайлентблоки, как правило, скрипят. Стук появляется, когда их уже там практически нет! Линки (стойки) стабилизатора тоже прежде, чем совсем выпасть (даже не знаю, выпадают они или нет), сначала жутко скрипят в поворотах и на малой скорости. Причем с таким скрипом можно не одну тысячу километров наездить. А вот втулки стабилизатора проверить элементарно - они на виду. Компьютерная диагностика тут не нужна ;) Могут стучать звонко, кстати, если их нет :)
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 19:52
при переезде неровностей (ака лежачий полицейский) шаровая опора частенько стучит. тук-тук.
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 17:21
еще при трогании и переключении стук невыносимый но подушки новыеможет на передних рычагах большие сайленты я их брал от блюберда и одел их с руки не напресовывая
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 18:16
скиньте в личку пожалуйста мужики номер шаровой на PNW11-005627, ОРИГИНАЛЬНУЮ. Экзист толко в сборе рычаг выдает
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 18:49
Небывает в природе оригенальных шаровых для нас, они только с рычагом...
Либо контракный рычаг свежий, либо шаровую неоригенальную что тоже не так плохо как кажется...
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 06:24
А вот от руки они одеваться не должны значит что посадочное место уже разбито (да и резина уже задубевшая демпфирующие свойства уже никакие), сажать их на до на мыльный раствор, лучше корейские взять в таком случае цена 400 руб за шт пару лет выхаживают.
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 06:52
У963ВХ писал(а):
А вот от руки они одеваться не должны...
Хм... Тоже просто от руки напялил, тоже от блюберда... Давненько не стучит...
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 18:52
Вот новенький сайлент от руки не заходит его через раствор мыльный и аккуратненько по шлицу надевать надобно
