Стойки - рваные пыльники и "писк" заднего правого колеса http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=5075 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | -Diabllo- [ 04.06.2009 09:08 ] |
Заголовок сообщения: | Стойки - рваные пыльники и "писк" заднего правого колеса |
1 - На стойках порваны пыльники. Их можно заменить? Если да, то номерки подскажите. 2 - при работе задней подвески, в движении, стал издаваться громкий и неприятный звук, похожий на писк. Ничего не гремит, скрежета нет, сайлеты надорванные, но живые. В сервис заезжал, разводили руками говорят не знают что за херня, сказали только что нужно расточить диск. Может кто сталкивался с такой проблемой? |
Автор: | grantchtts [ 04.06.2009 09:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стойки - рваные пыльники и "писк" заднего правого колеса |
-Diabllo- писал(а): 1 - На стойках порваны пыльники. Их можно заменить? Если да, то номерки подскажите. 2 - при работе задней подвески, в движении, стал издаваться громкий и неприятный звук, похожий на писк. Ничего не гремит, скрежета нет, сайлеты надорванные, но живые. В сервис заезжал, разводили руками говорят не знают что за херня, сказали только что нужно расточить диск. Может кто сталкивался с такой проблемой? Меришь диаметр штока амортизатора и топаешь на рынок или русский автомагаз , уже есть эта тема , ищи в форуме . |
Автор: | Лампонюх [ 04.06.2009 16:48 ] |
Сними тормозной суппорт проверь подвижность его направляющих. У меня одну клинило так тоже пищало и колодки еще наискось износило. Смотри! |
Автор: | Лампонюх [ 04.06.2009 16:52 ] |
Недоглядел у тебя же барабаны. Но все равно сними барабан почисти колодки. |
Автор: | Лампонюх [ 04.06.2009 16:56 ] |
Ну нафлудил... Сорри. Это же не твоя подпись, а у тебя нету. Подпиши машину. Как же тебе так помочь то... |
Автор: | -Diabllo- [ 05.06.2009 06:54 ] |
Лампонюх писал(а): Ну нафлудил... Сорри. Это же не твоя подпись, а у тебя нету. Подпиши машину. Как же тебе так помочь то... Avenir Salut X SR20DE Hyper CVT, 1998, PW11-001107 ![]() |
Автор: | -Diabllo- [ 05.06.2009 07:18 ] |
Сейчас поеду пыльники менять, заодно и заднюю буду смотреть, какого там хрена что-то звуки издаёт, найду причину, отпишусь. |
Автор: | -Diabllo- [ 06.06.2009 11:20 ] |
Поехал менять пыльники, вместе с ними сменил рулевые наконечники и стойки стабилизатора. ![]() ![]() |
Автор: | mad_bender [ 06.06.2009 11:26 ] |
У тя поршень закис.у меня такая хрень,замена пыльников тормозов и прокачка не помогла.меняй сразу цилиндр |
Автор: | -Diabllo- [ 07.06.2009 23:43 ] |
mad_bender писал(а): У тя поршень закис.у меня такая хрень,замена пыльников тормозов и прокачка не помогла.меняй сразу цилиндр Сколько стоит? Гонял вчера в Геленджик, по серпантину когда рулишь, в правые закладываешь, писк появляется (без нажатия на тормоз =)), идёшь по ровной, где-то от 30 до 40 км.ч писк есть, херня, сделаем. 97 тысяч пробег, в ходовку ещё даже не заглядывали. ![]() |
Автор: | Novikov [ 09.03.2010 14:11 ] |
каков результат? у меня слева писк появился при езде по горизонтальной дороге. на малый скоростях ясно слышно, что писк раздается периодически - через поворот колеса. пищит вроде спереди, а там колодки хорошие и живые еще. куда смотреть? |
Автор: | Лампонюх [ 10.03.2010 10:04 ] |
Именно после поворотов и было, налево заложишь - появится, направо - замолчит. Писк издавали недоразведенные колодки. Короче направляющая суппорта приржавела намертво и уже колодка износилась по диагонали. Чистка и смазка координально помогли. |
