Текущее время: 27.09.2025 01:46
СообщениеДобавлено: 04.06.2009 09:08
1 - На стойках порваны пыльники. Их можно заменить? Если да, то номерки подскажите.
2 - при работе задней подвески, в движении, стал издаваться громкий и неприятный звук, похожий на писк. Ничего не гремит, скрежета нет, сайлеты надорванные, но живые. В сервис заезжал, разводили руками говорят не знают что за херня, сказали только что нужно расточить диск. Может кто сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 04.06.2009 09:13
Меришь диаметр штока амортизатора и топаешь на рынок или русский автомагаз , уже есть эта тема , ищи в форуме .
СообщениеДобавлено: 04.06.2009 16:48
Сними тормозной суппорт проверь подвижность его направляющих. У меня одну клинило так тоже пищало и колодки еще наискось износило. Смотри!
СообщениеДобавлено: 04.06.2009 16:52
Недоглядел у тебя же барабаны. Но все равно сними барабан почисти колодки.
СообщениеДобавлено: 04.06.2009 16:56
Ну нафлудил... Сорри. Это же не твоя подпись, а у тебя нету. Подпиши машину. Как же тебе так помочь то...
СообщениеДобавлено: 05.06.2009 06:54
Avenir Salut X SR20DE Hyper CVT, 1998, PW11-001107 :)
СообщениеДобавлено: 05.06.2009 07:18
Сейчас поеду пыльники менять, заодно и заднюю буду смотреть, какого там хрена что-то звуки издаёт, найду причину, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 06.06.2009 11:20
Поехал менять пыльники, вместе с ними сменил рулевые наконечники и стойки стабилизатора. :D А писк почти пропал, только когда едешь на небольшой скорости идёт писк от тормозов, вроде сзади слева, наверно что-то с тормозным суппортом. Хотя вроде всё нормально, но при движении что-то не то. :?
СообщениеДобавлено: 06.06.2009 11:26
У тя поршень закис.у меня такая хрень,замена пыльников тормозов и прокачка не помогла.меняй сразу цилиндр
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 07.06.2009 23:43
Сколько стоит? Гонял вчера в Геленджик, по серпантину когда рулишь, в правые закладываешь, писк появляется (без нажатия на тормоз =)), идёшь по ровной, где-то от 30 до 40 км.ч писк есть, херня, сделаем. 97 тысяч пробег, в ходовку ещё даже не заглядывали. :?
СообщениеДобавлено: 09.03.2010 14:11
каков результат?
у меня слева писк появился при езде по горизонтальной дороге. на малый скоростях ясно слышно, что писк раздается периодически - через поворот колеса.
пищит вроде спереди, а там колодки хорошие и живые еще.
куда смотреть?
Семь Крестиков
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 10:04
Именно после поворотов и было, налево заложишь - появится, направо - замолчит. Писк издавали недоразведенные колодки.
Короче направляющая суппорта приржавела намертво и уже колодка износилась по диагонали.
Чистка и смазка координально помогли.
