Текущее время: 27.09.2025 08:38
 Заголовок сообщения: Левый стук
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 17:12
Вообщем стук не левый,а справа.Грешил на шаровую,а теперь не знаю.Хорошо так стучит.Разогнался на гравийке-стук постоянный.Разогнался на гравийке под гору эдак под 90.Нажимаю легонько на тормоз.Не гремит.Чего-то в ступице штоль.Может подшипник.Ваши мысли господа.Качал со всей дури за колесо(по вертикальной оси).Такое ощущение что при качании происходит смещение радиальное.Снял колесо,дергал за диск,хрен там чего руками продавишь.Завтра возьму монтировку.На Ваши мысли очень нужны,тех.осмотр скоро.
Последний раз редактировалось Irkut 30.05.2009 18:38, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Левый стук
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 18:06
Irkut писал(а):
Вообщем стук не левый,а слева.Грешил на шаровую,а теперь не знаю.Хорошо так стучит.Разогнался на гравийке-стук постоянный.Разогнался на гравийке под гору эдак под 90.Нажимаю легонько на тормоз.Не гремит.Чего-то в ступице штоль.Может подшипник.Ваши мысли господа.Качал со всей дури за колесо(по вертикальной оси).Такое ощущение что при качании происходит смещение радиальное.Снял колесо,дергал за диск,хрен там чего руками продавишь.Завтра возьму монтировку.На Ваши мысли очень нужны,тех.осмотр скоро.
возможно рулевой наконечник...
по-горизонтали покачай вывешенное колесо...
СообщениеДобавлено: 30.05.2009 05:09
суппорт проверь, и наконечник тяги, остальное монтажкой на яме.
СообщениеДобавлено: 30.05.2009 13:48
Не хотел писать тут, т.к. темы такие тыщу раз обсуждали.
Напишу что может стучать: шаровая, стойки стаба, разбитые втулки стаба,
сайленты рычага что большой - чаще, что малый - реже, стойки амортов,
рулевой наконечник, сама рулевая редко, ну и самый редкий случай опорный подшипник аморта.
На своём стук убрал поменяв почти всё. Но самыми винвниками оказались сайленты рычага. Но т.к. машинка у мене 175 тык пробежала и ремонту не видовала, для профилактики и для своего счастья заменил всё. Менял всё сам. Шаровые CTR 500руб 2шт., стойки стаба от примеры 10й 600руб 2шт., втулки стаба RBI 70руб 2шт., релевые тяга Qstein+ наконечник CTR 800руб,
большой сайлент рычага RBI 300руб, малый сайлент 120руб вроде RBI не помню. И в оконцове аморты 7900р 2шт морды.
Вот и считай, если без амортов, обошлось 2390руб. Менял сам потому бесплатна. Ну и регулировку схождения - 700руб, это уже в сервисе на компе.
Я бы предложил сначала проверить монтажкой сайленты, стойки стаба и рулевую. Потом уже дальше глядеть. Но начать лучше с мелочи, авось отделаешься минимумом затрат.
Кстати симптомы на мои похожие!
Прочти мою тему: viewtopic.php?f=1&t=4978
СообщениеДобавлено: 30.05.2009 18:23
Мужики я же писал,что при нажатии на тормоз,не гремит.Смотрел суппорт.Ну шевелится он маленько.Сегодня на даче взял лом и весь рычаг подвигал(ну где смог,ямы нету).Могут колодки (хрен знает как)отдельно от суппорта болтаться.Хотя при первом осмотре вроде как нормально.Стойки новые,тяги новые,наконечники новые,стойки стаба почти новые.Попробую втулки стаба поменять как самый дешевый вариант.Ксати сегодня ремонтировал тросик ножника(зимой в сердцах оторвал).Кому интересно могу рассказать.А то по незнанию маленько отломил крепежи.
СообщениеДобавлено: 30.05.2009 18:50
В смысле болтается?? По идее суппорт мёртво сидеть должен, в частности та часть которая к поворотнику крепицца! Можт как вариант направляющие разьолтались?? А успокоительные пластинки на колодках есть??
СообщениеДобавлено: 31.05.2009 04:34
Пластинки вроде ставил.Сегодня еще раз посмотрю.
СообщениеДобавлено: 06.10.2014 19:45
