Текущее время: 16.09.2025 14:00
 Заголовок сообщения: Привод.....
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 13:01
Да что-ж за черная полоса..... Привод захрустел правый........ Пыльник целый хомуты на месте что за....... Блин..... Опять он меня поимеет......
На DRIVE2.RU
 Заголовок сообщения: Re: Привод.....
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 14:50
Крепись! :( :evil:
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 14:59
Может как флуд оценят :? ... но тем не менее:
когда недавно менял шины, заметил, что с левого наружнего шруса слетел чехол, сам чехол целый, смазка вроде есть и вроде чистая была. Я сразу в магазин (благо близко было) за хомутом. был китайский так и не смог как следует затянуть. Вечером поехал на СТО. Самому некогда было. Там посмотрели, сказали ничего промывать не надо просто нормальный хомут поставить и смазкой дополнить, т.к. совсем недавно слетел. поставили. Из проволки :shock: Убедили, что лучше не бывает...
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 18:37
Расскажу по этой теме свою историю. Когда-то в 97 году у меня отец купил в г.Тольяти ВАЗ 21093, и пригнал её своим ходом до г. Новокузнецк это примерно 2500-3000км. Сразу были куплены подкрылки, буквально через неделю после приезда решили их поставить. Открутили колесо и о боже.... внешний ШРУС в смазке но без пыльника совсем!!!! забыли поставить! :shock: Всю дорогу была сухая погода, т.е. вода на него не попадала. ШРУС промыли, поставили пыльник, напихали новой смазки. Через 5 лет(40т.км) он захрустел. За 8 лет экспуатации (80 т.км)данного авто меннялся только этот шрус, отсюда итог: все-таки пыль попавшая в шрус довела его до хоть и не скорой но кончины!
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 06:39
Да просто обидно, как то все кучей ломатся стало.... Хрен с ним с приводом,на разборе красная цена 1500, менять в лом, потом еще и на развал ехать, в смазке весь опять буду, а на СТО принципиально не поеду ибо делают на оте*ись, только если к знакомому, но у него очередь приличная. А мне в пятницу за 250 км ехать и в воскресенье обратно, а там песочек, вот и думаю, не развалится он по пути, сейчас времени просто не хватит поменять. Будем надеятся.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 10:03
Это у нас если привод менять то надо развал делать?
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 12:25
А хрен его знает, может и не надо, надо смотреть если прийдется снимать конец (наконечник рулевой тяги) то прийдется делать сход развал. А у нас делается и то и другое и на всех колесах..... ПЕЧАЛЬ.....
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 12:52
Ничего там не надо воротить. Ненадо менять весь привод, достаточно гранату. Никаких развалов и схождений не изменится. Надо лишь ступичную гайку и шаровую открутить. Всё. Если меняем внешнюю гранату, то зажимаем привод чтоб не двигался, снимаем пыльник. И молотком сбиваем гранату. Главное не выдернуть из гнезда внутреннюю гранату, потому что вытечет жижа коробки.
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 12:55
Да понятно что надо гранату только менять, скорее всего внешняя хрустит, не замечал чтоб внутренняя разваливалась.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 13:41
Зафотай, интересно как сделано, особенно место "замка".
На самом деле проволочный хомут сделать не так и сложно, только необходим специальный инструмент и навык. Много много лет назад увидел в журнале "Катера и яхты" описание такого инструмента, сделал, пользуюсь изредка. Результат всегда прекрасный.
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 13:46
Мне другое интересно. Товарищи с вариками у нас на внутренней гранате сколько зубцов внутри и снаружи?
СообщениеДобавлено: 22.05.2009 09:14
прям как у меня тоже самое на прошлых выходных бензонасос поменял, гранаты тоже захрустели буду разбирать, может смазкой просто обойдется(батя дал спец смазку для ШРУСов)попробуем, вчера еще и заметил стойку заднюю убило, машину прям качает как на волнах, а еще на днях соседский ребенок по даче игрался и камень кинул в лобовуху, трещины не было сверху из-за тонировки не видно было,теперь в полстекла трещина(на утро она дальше поплзла) :evil:
а если уж менять гранату мне в магазине посоветовали сразу пыльник заменить на другую фирму(марку не помню),типа она лучше заводского
СообщениеДобавлено: 22.05.2009 23:34
:lol:
При чем тут развал...
СообщениеДобавлено: 23.05.2009 05:12
По разборкам надо поискать привод.
У меня после покупки моего экса постоянно вылетал привод, оказалось не родной, чуть короче или длинее что-то в нем было не помню, но на разборках этих приводов оказалось полно. Выбрал 3 наиболее подходящих, везде оставил оплату за них (договорился, что если не подойдет, то верну), привез в СТО, там выбрали самый лучший и поставили, другие я отвез обратно. Цена везде оказалась одинаковой 2,5 тыс. руб.
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 05:55
Ну развал тут не при чем конечно, просто например на карине у меня чтоб выдернуть привод надо было либо пол ходовки разобрать либо наконечник снимать.
На DRIVE2.RU
