Текущее время: 15.09.2025 15:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Ручной тормоз
СообщениеДобавлено: 10.05.2009 20:21
Проблема такая - перестал держать ручник, полез посмотреть задние колодки (у меня сзади барабаны) и поменял их заодно, т.к. износ был передних колодок почти до металла.
Но ручник собака не держит все равно. При замене пришлось завернуть гайки на компенсаторах износа колодок (или как там их правильно назвать) до конца, иначе барабаны было назад не нахлобучить. Как писали где-то на сайте - раз 20-30 дергал ручник (типа колодки должны развестись компенсатором износа как надо), но не помогает...
Есть ли какие-нить регулировки ручника?
И еще после смены задних колодок ощущение что педаль тормоза стала мягче и ход больше... Тормозуха при смене колодок нигде не вытекала...
 Заголовок сообщения: Re: Ручной тормоз
СообщениеДобавлено: 10.05.2009 20:37
У меня похожая ситуация. год ездил без ручника, думал что тросики нужно менять. последнее время жутко стали скрипеть задние колодки в барабанах (на светофоре все с ужасом наблюдают кто подъехал :D ) полез смотреть - механизм развода колодок на левом колесе гнутый а на правом- гайка приржавела. пришлось все разбирать чистить смазывать (медной смазкой), а гнутый механизм развода на разборе взял... в общем после всех манипуляций колодки на правом колесе "развелись" как и положено, ручником а на левом фокус не удался...снова поддомкрачивание снятие колеса - =все вроде на месте все в рабочем состоянии. начал проверять при снятом барабане как механизм работает. в итоге оказалось что тяга, которая вращает гайку механизма - при дергании ручника не поворачивает гайку до конца =хоть задергайся гайка в одном положении стоит и всё... пока не сообразил что делать дальше так и езжу. ..
Авенир W11, 1998/12., QG18.
СообщениеДобавлено: 10.05.2009 23:04
В общем,меняли колодки на W-11 2001г,так вот:чтобы на новые колодки втаращить барабан,пришлось закрутить разводящий рычаг до минимума.А когда выяснилось,что ручник не держит,через отверстия,закрытые резиновыми заглушками,развели рычаги обратно отверткой-минус.Дело в том,что там трещотки на открытие,правая и левая.Важно не перестараться и перестать щелкать,когда ручник будет держать,а расторможенный барабан-свободно вращаться,иначе чтобы свести рычаг,придется снять барабан.
Воронежж W11-99г, QG18DE 2WD ATF4,Salut X чООрный
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 23:32
Оказалось все очень просто.
Туда где трос от ручника расходится на два задних колеса гравий с глиной залетел и в роли ограничителя был :)
Мораль одна - смотреть под пузо надо иногда...
ЗЫ: ездил тут намедни по сельскому глинозёму в дождь - сэкстрим. "дрифтовал" (на сколько это возможно на моей машинке :)) км 3, иначе в кювет стягивало. когда доехал - семейство было бледным слегка...
а по карте области нашей Новосибирской грунтовых дорог нет...вруть гады!
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 18:30
Вот и у меня не держит ручник машину! Где натягивается тросик? На всех колесах дисковые тормоза.
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 12:49
у меня не держал... поставил новые колодки взад ... чють-чють лучше стало, недавно сменил прогнившие диски из нутри(кстате пока стояли на авто бвло не заметно) и теперь ручник на этокаде держит, а раньше было фантастикой :)
СообщениеДобавлено: 22.11.2009 14:13
Купил "Авенира", от бывшего владельца досталась проблемка - оборван тросик съёма машины с ручника (ручник - педалька ножная :) ). Подскажите пжлста чем заменить мона или оригинал тока искать?
Веня, 2000, CVT, 4WD, PNW11, SR20DE, QT-1
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 14:00
Точно такая же проблема, оборвал тросик съема с ручника :((( точнее трос целый, а оборван наболдажник в конце троса, который крепится к рычажку, что в ногах. Снять не получается..что бы напаять новый. Хитрое крепление придумали японцы. Кто снимал - поделитесь опытом! До техосмотра считанные дни!!
Nissan Avenir 2001 W11 QG18DE 4AТ
СообщениеДобавлено: 21.08.2010 00:32
надо "ножной" правильно говорить :lol: :oops:
СообщениеДобавлено: 21.08.2010 03:01
Правильно "стояночный". Какой у него привод - дело десятое.
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 09:52
вот уже 4 месяца никак не встречу человека который бы подсказал как на W 11 2002 года "подтянуть" ручник.
Когда педаль ножного тормоза до конца выжимаешь, слегка стопорит...на эстакаде конечно же не удержит.
Пользуюсь им только когда оставляю машину на стоянке по уклоном-"для того чтобы на фиксирующий механизм в коробке меньше нагрузка была".
Жду подсказки ....с фото если не трудно.
AVENIR SALUT/X QG18DE 10 2002 цвет KX2 SILVER MET с голубой подложкой. Пробег 189 800 км.
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 10:18
Ищи мануал от других машин с аналогичным тормозом
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 22:42
Приветствую всех! Проблема следующая: время от времени загорается индикатор ручника,хотя ручник отпущен.Что за херня?
PNW-11 003023
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 05:00
PNW-11 003023
проверь уровень тормозной жидкости :D
Nissan Expert, 2003, 2WD, VW11, QG18DE ресталинговый.
СообщениеДобавлено: 01.11.2012 20:22
Жидкость в норме. Может концевик глючит?
Nissan Avenir Salut J 4WD 2л 1998 г. PNW 11-003023
