Может ли стойки заклинить? http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=4961 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Expertovod [ 09.05.2009 15:55 ] |
Заголовок сообщения: | Может ли стойки заклинить? |
Касается больше экспертоводов, т.к. на Авенире подвеска вроде помягче. Че то авто как то жестко едет. Блин все неровности по пятой точке отдаются. И кажется от передка больше дискомфорта идет. Мож в стойках чего износилось и они стали жестче? Еще подозрение на сайлентблоки. Хотя явных громких стуков нет. А едешь как на телеге без без пружин и без амортизаторов. А может стойки разные бывают - мягче или жестче? А у кого Эксперт - передок руками качается? У меня чет не очень получилось. |
Автор: | vtral [ 09.05.2009 20:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Может ли стойки заклинить? |
Передок руками запросто прожимаю. Да и задок ногой на ступеньку бампера тоже без проблем. Могут стойки клинить. Особенно передние, т.к. выполняют направляющую функию, т.е. шток работает с боковыми нехилыми нагрузками. Стоит ему чуток подзадраться и все, дело труба. Сайленты никак не могут таких симптомов создать, это всего лишь шарниры, работающие без вращения, на одной лишь деформации резины. |
Автор: | Expertovod [ 17.05.2009 19:45 ] |
Вот еще такую штуку выявил. Но неисправность это или нет не знаю. Когда машина постоит на стоянке пытаюсь руками продавить передок - получается сантиметров где-то на 4-5, но только один раз, на второй раз уже заметно тяжелее качается, а потом и вовсе практически только на пару миллиметров. Причем обе стороны одинаково. Сдается мне что не должно так быть. Если не прав - просветите чайника. |
Автор: | lopuhoff [ 18.05.2009 06:46 ] |
Expertovod писал(а): ...Когда машина постоит на стоянке пытаюсь руками продавить передок - получается сантиметров где-то на 4-5, но только один раз, на второй раз уже заметно тяжелее качается, а потом и вовсе практически только на пару миллиметров. Причем обе стороны одинаково. Сдается мне что не должно так быть..... Это нормально. Масло в мортизаторе прокачивается. Например, как в тормозах: первый раз давишь - мягкие тормоза, а опустишь педаль и снова нажмешь - колом встает. |
Автор: | vtral [ 18.05.2009 08:12 ] |
Не нормально это, для тормозов тем более. Жидкость - субстанция не сжимаемая. Если присутствует такой разнобой, значит имеется воздух в системе, или механизмы подклинивают и не возвращаются сразу за педалью в исходную позцию... Нужно "потрясти" стойки на стенде, все станет ясно. |
Автор: | lopuhoff [ 18.05.2009 10:27 ] |
vtral писал(а): Не нормально это, для тормозов тем более. Спорить не буду, у самого стойки с первого раза продавливаются, а последующие разы - нет. И с тормозами также, утром завел машину, педалька тормоза уходит нормально, а во второй-десятый раз уже не так сильно. Мож жидкость и не сжимается, но стойки газомасляные. При долгом простое газики наверх уходят, а масло вниз. Качнул разок - всё, пошла работа, газики по своим делам, а масло по своим. Ты же вроде на зад новые амортизаторы ставил, попробуй ради интереса покачать с утра зад машины. Думаю, что первый раз продавишь, а потом тяжелее будет. |
