Текущее время: 16.09.2025 14:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 08.05.2009 18:54
Завтра буду снимать рулевую рейку и полностью разбирать. Проблемы такие: на холостых оборотах усилие на руле как на заглушенной машине, выявлен люфт в направляющих рейки с обоих сторон, люфт на рулевом колесе порядка 10 градусов, когда едешь по наклонной дороге тянет руль в сторону уклона. В общем от чего подходит крестовина рулевой колонки, от чего направляющие и сальники, пыльники.
 Заголовок сообщения: Re: Так дальше жить нельзя
СообщениеДобавлено: 09.05.2009 10:42
А я бы наверное лучше о контрактной подумал...
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 16:36
Вчера разобрал рейку. Тяги и наконечники в порядке, а вот на рейке два средних зуба подъедены и шерстерня поедена вся. Работает ли распределитель так и не понял (а уж у меня высшее по гидравлике)? Отрицательное перекрытие и ход менее миллиметра, как это может реально работать? Хотя у меня он и работал никак. Так что буду менять в сборе.
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 22:09
Сфотай и выложи тут фотки рейки в разборе. Интересует сама рейка и червяк, как именно износились. У меня на скорости до 20км/ч на мелких кочках колбасит рулевую, т.е. гремит ужасно и в ноги отдаёт. Стойки поменял так что стук только от рулевой. Подозреваю что пиндец почти пришёл рулевой и червяку. Рулевые тяги с наконечниками менял. Когда рулём колбасишь на заглушенную долбит ппц как. Четыре года назад гайку подтягивали чуточку градусов на 30. И почём если возмёшь рейку она встала тебе.
Сама рейка и червяк по 8.5 тыр с эзёсту.
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 05:11
Народ, кто знает на чем еще ставится такая же рулевая рейка? Контракт дорого, я бы просто на разборе взял, там всего то два болта на 6 шестигранником открутить и посмотреть реальное состояние шестерни. Но авениров на разборах нет. А на цефире подобная подвеска вроде?
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 14:51
А дорого это скока? Я недавно искал на Примеру и контрактные стояли от 1,5 до 2,5 тыр. Мне кажется, что это нормально. Я не думаю, что на Авенира дороже.
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 19:41
Вот фотки от Лампонюха:
слух, а самой рейки фоток нету???
Может если сама рея живая, можно заменой только червяка обойтись?
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 21:14
Сфотать могу конечно. В принципе в порядке рейка. Буду за компьютером гляну в экзисте что стоит червяк, может и дешевле. В Новосибирске 4500 руб, но туда еще ехать не близко, у меня в городе 5500-7800 руб, так что мне дешевле Новосибирск ехать. А по телефону мне тоже сказали что 2200 моя рейка стоит, приехал оказалось 5500.
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 21:16
В смысле это я про рейку контрактную в сборе цены писал.
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 21:25
Евген если не трудно спроси в тех местах на мою машину рейку, что будет стоить? А то я в Новосибирске только в Кар Плазе спрашивал. Если тыщи за 2 найдется буду счастлив, сразу чиню и на тех осмотр.
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 06:55
В понедельник-вторник узнаю и отпишусь. Я знаю несколько мест подешевше, чем Кар Плаза.
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 18:24
Обзвонил несколько мест. Самая дорогая 3500 тыр, самая дешёвая 1600тыр. В среднем в большинстве около 2500. Если нужны адреса и телефоны-стукнись в личку.
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 13:17
Покупал с разбора в сентябре, 2 недели как резко начала конкретно долбить. В старую рейку точили втулки, но честно, результат я не оценил. Лучше её менять целиком и надеяться что повезет.
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 14:02
И мне предлагали втулки. Вот только в направляющие в гидроцилиндре вложены противоизносные вкладыши - это такая лента пластиковая толщиной 3-5 мм. Чего точить там можно я так и не понял. Износ на таком вкладыше возможен только если на штоке есть задиры. И фотки шестерни тут лежат, ей конец. Он даже нормально диагностику не произвел, ну как таким ремонт доверять. Я тоже буду контрактную брать ставить.
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 07:10
Лампонюх, так что всё таки подтягивается этим хитрым шестигранным болтом (на нижней фотке)?
