Текущее время: 29.09.2025 00:19
 Заголовок сообщения: Прошу помощи,не работает ABS?
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 14:10
Не срабатывает ABS на заднее правое колесо.Компьютер показывает,что с ABS всё в порядке,если вытащить предохранитель абс или ехать менее 10км. блокируются все 4колеса.Может кто сталкивался?
11.09.2000г.QG18DE.AT.FF.SILVER
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи,не работает ABS?
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 14:26
было такое на тойоте с задними дисковыми тормозами- помазал специальной смазкой направляющие(заржавели и шли в перекос)разработал ход цилиндра томозного, прокачал систему-всё заработало у меня
Salut SI Navi TA-RW11 08.2002 QR-20
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 14:35
:oops: Тормазуха свежая,всё прокачал,цилиндр работает на ура! :roll:
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 15:26
а когда предохранитель вытаскиваешь лампочка АБС загорается??? Может у тебя тупо нету её или перегорела вдрук, а датчику мандец на самом деле!
Проверь сопротивление на датчике АБС колеса этого должно быть 1кОм!
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 16:04
Предохранитель вытаскиваешь горит.Вытаскивал сам датчик с колеса ,лампа горит.Не работает только на одно заднее правое колесо,остальные как и положенно пашут.
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 16:10
Проверяй систему, возможно клинит всётаки суппорт, либо грязь или воздух в системе.
Проверь наличие грязи на кольце АБС.
Если электрическая часть в порядке, то значит по гидравлике проблема!
Других вариантов невижу!
