Текущее время: 29.09.2025 01:32
 Заголовок сообщения: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 16:09
Господа спецы, подскажите: сильно гремела рейка, на сервисе сказали-менять. Привезли из Хабаровска контрактную, а она оказывается с 2вэдового авенира. Кто знает в чем разница???????
Авенир Салют 2001
SR20 PNW11 4WD
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 16:19
Мне кажется ничем не отличаются, поправьте если не так....
А на старой люфт был или просто стучала? Подтягивать пробовали?
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 17:00
А как подтягивать? У меня немного подстукивает, так не слышно, а на ТО когда под машиной был проверяющий сказал и написал стук в рулевой рейке, стук устранился бутылкой дешевого коньяка.
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 17:35
Подтягивать легко, аналогия с 9-м тазиком, там болт снизу, его чуть закрутить надо, единственное там нужен спец ключ, я так глянул у меня нет такого ключа, думаю поеду на СТО пускай подтянут, проиехал он взял длинное зубило, и так не сильными ударами по граням болта постучал, повернул градусов на 70, и стук прошел, там главное не перестаратся, иначе рейку закусывать будет
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 19:07
Был люфт. Руль резко дергаешь туда-сюда и слышишь хрюканье в районе педалей. Подтягивать сказали безтолку-закусит.
Кто нибудь подтягивал на ВДовом Веньке??? Я смотрел, там по части подлезть-ЖП.
Рейка не подходит: наконечники мои другие(повнушительнее выглядят) и две трубки стальные из рейки выходят так, что при установке упрутся и будут мешать. А так все точь такое же. (со слов чувака из сервиса)
Авенир Салют 2001
SR20 PNW11 4WD
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 19:31
Блин вот ездил тоже так по городу, все сервисмены кричали - закусит рейку, лучше сразу на замену. Заехал на 5-ю СТО мне сказали 300р, я грю а говорят закусит, а они мы же не затягиваем а подтягиваем, я с них даже справку взял(типа гарантия что не закусит), ну ни че, уже пол года езжу, никаких стуков, ничего не закусило, ТО сам прошел.
Я так думаю там ничего такого нету. Чуть чуть подтянуть болт - ничего страшного, там ведь болт упирается в пружину, а та упирается уже в саму рейку (сужу по 9-ке). Чуть затягивая болт мы повышаем жесткость пружины.
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 04:11
отличается тягами. стучить? а тяги то живые? CTR6 подходят. если шестерню есело то стучит.
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 08:25
Подтягивать можно, но не больше, чем на 90 градусов за раз. А насчёт вымогателя при техосмотре- если рулевое управление с усилителем, то и проверять его надо при заведённом двигателе, тогда никаких стуков нет. Тем более что стук это не есть люфт, ГОСТом проверка на стуки не предусмотрена.
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 08:27
У меня стучала и на заведенном двигателе, так резко туда-сюда руль дергаешь и отчетлево слышен был стук, люфта не было....
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 09:13
у мну тож отдавался стучек в левом колесе - сменил наконечники и тяги. итог сплю спокойно
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 15:35
Чем лечился?
Авенир Салют 2001
SR20 PNW11 4WD
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 17:15
Скажи адрес СТО ,нужно рейку тож подтянуть.
11.09.2000г.QG18DE.AT.FF.SILVER
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 17:46
Делал на 5 секунд, это на Ильинке, слева от здания старой обувной фабрики, там щас Разноторг.
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 23:44
а я узнвал, сказали если лювта нет то это нормально.на всех японцах стучит.
