Текущее время: 16.09.2025 12:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 174 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Наконечники рулевых тяг
СообщениеДобавлено: 05.02.2009 10:51
Всем привет
я совсем не разбираюсь в устройстве авто (пока я надеюсь)
вопрос такой :нужно поменять наконечникм рулевых тяг, где лучше их купить?, подходят ли от примеры? и какая на них одекватная цена?
авто см. подпись
Nissan Avenir 2002 4WD SR20DE SALUT X Был
продал aKaDuMbl4у.
Теперь Suzuki GV 2004
 Заголовок сообщения: Re: Наконечники рулевых тяг
СообщениеДобавлено: 05.02.2009 12:15
Адекватная цена 300-500 рублей за неоригинал.
Сам недавно поменял оба. Фирмы СТР по 250р/шт. Меняются самостоятельно если умеючи, то минут за 20-30 каждая.
На переднеприводного CEN-80, а у тебя 4WD, вроде такие же должны быть.
Попробуй поиск, там такая инфа должна быть.
СообщениеДобавлено: 05.02.2009 14:44
смотри мою тему "помощь" есть ссылка в вопросах для новичков
СообщениеДобавлено: 05.02.2009 15:26
а я вот сам не сумел поменять, болты прикипели
себе брал 555 SE-4831 48520-3S525
СообщениеДобавлено: 05.02.2009 15:36
555 гамно счас - китай не брать
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 09:55
А у тебя по ФАСТу именно этот родной номер 48520-3S525? Щас по экзисту глянул, этот наконечник вообще от ниссановских джипарей.
У меня по ФАСТу 48520-WA225 (аналоги не кажет), а машинки у нас с тобой ну очень похожи. Как 555 встали, нормально?
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 11:20
я их заказал еще прошлым летом, из фаста вбил номерок, посмотрел аналоги и заказал, но все никак не поставлю, приржавели, сам не смог сдернуть, а к механику все не соберусь.
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 13:12
Ну, ребят, вспоминайте! Кто менял рулевые наконечники 48520-WA225 на вэдового Веньку? Аналоги нужны. А то яйца поменял, а стук остался. Грешу на наконечник, очень уж легко шарнир у правого ходит, по сравнению с левым. Вверх-вниз, влево-вправо не стучит на яме, да на яме вообще ничего не стучит, а только на "стиральную доску" выйду, так начинается... Мож аммортизатор на небольших ямках не успевает отрабатывать...
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 18:39
Вместе с наконечниками обычно кончаются и сами рулевые тяги. У них тоже шарнир и нагрузка на наконечник и на рулевую тягу примерно одинаковая.
Имеет смысл проверить, чтобы два раза в одном месте на копаться.
Лучше на сервисе. Т.к. потом все равно сход-развал делать.
Удачи.
Avenir 2001, 4WD, SR20DE, CVT
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 23:18
Наконечники сто проц, у меня пробег около 220000 по передку менялись стоцки стабилизатора, их втулки и рулевые наконечники. Остальное стоит с завода)) Наконечники гремели сильно и в колее машину болтало, но на яме тож практически не заметно было.
PNW11, gt4-z 99г.
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 23:25
менял весной на "555" SE4831 до сих пор ОК
Avenir Blastar 2001 4WD SR20DE PNW11 CVT M6
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 06:41
А как долго можно ездить на неисправных, почти живых наконечниках и руливой тяги?
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 06:45
А зачем машину мучать и себя? Не надо ездить на неисправном авто, наконечники копейки стоят...
Nissan Expert 2003 / QG18DE / 2WD/ VW11 / Digitronic IV / Multitrinics RI-500
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 12:47
Очень хорошо еще умеют суппорта греметь.
Менять наконечники можно самому из соображений экономии финансов, но когда скручиваешь считать обороты, потом сравниваешь размеры старого и нового (если они разных производителей и скорей всего при этом отличаются внешне немного), накручиваешь новый считая витки и на развал-сход желательно. Правильно пишут выше что чаще всего вместе с ними кончаются рулевые тяги.
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 17:21
Подняли темку....
Вот что я себе поставил летом.
Рулевой наконечник CEN-98 - подошла без нареканий!
Рулевая тяга CRN-24 - увы, она мне не подошла по длине (на фотке видно по резьбе), но я её все-равно поставил. Теперь схождение колес регулируется только с одной стороны (где родная тяга стоит :) ). Так штаа, не берите эту тягу...
А яйца я поставил от 555, нормально ходят пока.
DSC00171.JPG [ 403.36 КБ | Просмотров: 32972 ]
