Просевшие задние пружины. http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=3544 |
Страница 1 из 23 |
Автор: | Timur86 [ 05.07.2008 12:06 ] |
Заголовок сообщения: | Просевшие задние пружины. |
Просели задние пружины, можно обойтись без их замены? Можно ли подставить под них "проставки" (если да, то от какой)? Или все таки новые надо ставить (что не радует, через 20 тысяч опять просядут, а это у меня 3-4 мясяца)? |
Автор: | Irkut [ 05.07.2008 20:16 ] |
Заголовок сообщения: | |
Здесь выкладывали чертеж проставок из дюрали.Я себе поставил резинки от какой-то тойоты.Пока гоняю.А через 20 тыков только китайческие просядут.Купи ОВК-запаришся ждать когда они просядут.Может ты бетонные блоки возишь? |
Автор: | Aleko [ 06.07.2008 09:22 ] |
Не знаю насчет бетонных блоков, на веньке пожалуй и всамом деле пружины слабоваты. Своего загружаю этак кг. на 250, так он садится заметно. Наблюдал за другими Авенирами, такая же х-нь. А вот насчет замены на более жесткие пружины, даже не знаю, машина и так жесткая, будет вообще зубодробильной |
Автор: | johnspeed1 [ 06.07.2008 15:33 ] |
http://img-fotki.yandex.ru/get/6/johnsp ... 8c8c3a69_S да я поставил год назат. в рисунке есть очибка hподъема не правельно показана. высоту нада ставить 10 мм высоту подъема , т.е. от посадки снизу пружины , до посадки сверху резинки под чашкой. материал - сталь проста, иркут делал всего скорее по моим чертежам. |
Автор: | Timur86 [ 06.07.2008 17:11 ] |
http://img-fotki.yandex.ru/get/6/johnsp ... 8c8c3a69_S да я поставил год назат. в рисунке есть очибка hподъема не правельно показана. высоту нада ставить 10 мм высоту подъема , т.е. от посадки снизу пружины , до посадки сверху резинки под чашкой. материал - сталь проста, иркут делал всего скорее по моим чертежам.[/quote] Спасибо за чертеж, но разрешение ну уж слишком маленькое (размеров не разберу) а можно как нибудь побольше? |
Автор: | johnspeed1 [ 07.07.2008 10:33 ] |
в личку мыло и отправлю оригенал |
Автор: | vull [ 28.07.2008 18:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Просевшие задние пружины. |
Искал по ФАСТУ задние пружины, обнаружил на рисунке под пружинами нарисован еще один виток от пружины, посматрел на ексисте написано проставки под задние пружины, номер 55031-33P10. На машине посматрел их нету. Как думаете это реально проставки под родные задние пружины? Есть ли смысл ими дополнить родные пружины? |
Автор: | wasq [ 29.07.2008 01:50 ] |
vull писал(а): обнаружил на рисунке под пружинами нарисован еще один виток от пружины, посматрел на ексисте написано проставки под задние пружины, номер 55031-33P10. На машине посматрел их нету. ![]() Есть они у тебя не парься, это просто виниловые проставочки, одеваются на пружину для устранения лязга между пружиной и нижней чашкой стойки. Толщина ну максимум 1мм. |
Автор: | Paul [ 29.07.2008 05:20 ] |
Цитата: Есть они у тебя не парься, это просто виниловые проставочки, одеваются на пружину для устранения лязга между пружиной и нижней чашкой стойки. Толщина ну максимум 1мм. На новых пружинах в магазине они уже одеты, как правило. У меня были синего цвета. |
Автор: | vull [ 29.07.2008 06:40 ] |
Paul писал(а): Цитата: Есть они у тебя не парься, это просто виниловые проставочки, одеваются на пружину для устранения лязга между пружиной и нижней чашкой стойки. Толщина ну максимум 1мм. На новых пружинах в магазине они уже одеты, как правило. У меня были синего цвета. Блин, а я чуть уже не заказал, по 200р за штуку ![]() тогда посоветуйте еще один момент, родные у меня сильно просевшие, колесо на сантиметр вошло в арку. если поставлю проставки не лопнет ли пружина или лучше купить OBK? на родные денег столько жалко по 3500р за штуку, стойки вроде целые менять не собираюсь... |
Автор: | wasq [ 30.07.2008 02:08 ] |
А как вариант контрактные стойки купить? или у вас такого нет? |
Автор: | johnspeed1 [ 30.07.2008 05:31 ] |
wasq писал(а): А как вариант контрактные стойки купить? или у вас такого нет? это не вариант не вводи народ в заблуждение ![]() |
Автор: | wasq [ 30.07.2008 06:44 ] |
обычно просто манибэк 3 дня минимум - воткнул - проверил, не подошло - отдал... |
Автор: | Walterrr [ 11.08.2008 06:27 ] |
Вчера поставил проставочки между пружиной и чашкой, зад поднялся на 4 см - совсем другое дело стало))) |
Автор: | Rodriguezz [ 11.08.2008 06:44 ] |
Walterrr писал(а): Вчера поставил проставочки между пружиной и чашкой, зад поднялся на 4 см - совсем другое дело стало))) Где взял проставки? или из чего изготовил? Было бы неплохо если выложил бы фото |
Страница 1 из 23 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
