Отбойники на задней подвеске
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=3343
Страница 1 из 7
Автор:  Aleko [ 04.05.2008 19:38 ]
Заголовок сообщения:  Отбойники на задней подвеске
Моя машинка из Владика шла своим ходом. Когда осматривали, обратил внимание на то, что подвеска живая, без каких либо намеков на повреждения (на многих машинах после перегона перетрясают подвеску). Был только один недостаток - порваные отбойники на задней подвеске, причем с обеих сторон.
А что, у всех Авениров, отбойник стоит отдельно от стойки?
Так вот казалось бы мелочь, а в Барнаульских магазинах подобных запчастей не нашлось. Выход один - на заказ, оригинал, что я и сделал. Дороговато правда: 1030 рупий за один штуку.
Кто уже сталкивался с ремонтом подвески - есть ли на Авенир дубликаты или только оригиналы...
Автор:  ruslan-sr [ 04.05.2008 19:39 ]
Подходит передние отбойники от волги сам ставил стоят 40 р.
Автор:  d-g-s [ 05.05.2008 18:47 ]
Я подрезал их немного, 15 мм. примерно, а то длинные сильно.
Автор:  Aleko [ 05.05.2008 20:09 ]
А какие отбойники? У Волги же не стоечная подвеска и крепеж такой же?
Автор:  ruslan-sr [ 15.06.2008 00:06 ]
Передние отбойники.
Автор:  demoon [ 31.07.2008 10:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Отбойники на задней подвеске
Отбойник от Волги немного жестче + он монолитный, при пробое фиг знает как он себя поведет.
Я для себя подобрал из старых отбойников от чъих то передних стоек в сервисе, где эти стойки меняют, по размерам и жесткости практически один в один.
Автор:  Aleko [ 04.08.2008 18:49 ]
У Волговских отбойников резьба с другим шагом, если нарезать новую поверх существующих, как поведет себя такой отбойник...
Автор:  Rodriguezz [ 05.08.2008 03:58 ]
У волговских отбойников резина скорее всего жесткая, можно и повредить так что нибудь если пробивать заднюю подвеску.
Автор:  svertl [ 05.08.2008 09:24 ]
Заменил правый на волговский пол года назад пока проблем не было. Подрезал на 15мм. Резьба совпадает.
Автор:  shenbrk@inbox.ru [ 05.08.2008 18:11 ]
Фотки отбойников закинуть сможешь? Буду пробовать ставить Уазовские по жесткости очень похожи с родными, только чуть пошире, как поставлю закину фотки. :)
-0009.jpg [ 386.68 КБ | Просмотров: 20731 ]
Автор:  svertl [ 05.08.2008 21:03 ]
Так выглядит волговский отбойник.
IMG_0097.jpg [ 1.68 МБ | Просмотров: 20731 ]
Автор:  svertl [ 05.08.2008 21:10 ]
Он же на месте после полугода работы. Ничаво не свернуло. Рычагом обточило до нужных размеров.
IMG_0099.jpg [ 1.31 МБ | Просмотров: 20733 ]
Автор:  shenbrk@inbox.ru [ 05.08.2008 21:12 ]
Понятно, попробую поставить которые взял. Как модернизирую по Веньку фотки скину.
Автор:  Aleko [ 06.08.2008 18:52 ]
С резьбой не понятно, у меня шаг реально другой...
Автор:  Nikolaj [ 07.08.2008 00:23 ]
У меня тоже волговски подошли как родные
Страница 1 из 7 Часовой пояс: UTC + 4 часа
