Проблемы с ГУР http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=3292 |
Страница 1 из 7 |
Автор: | Xo66uT [ 18.04.2008 03:55 ] |
Заголовок сообщения: | Проблемы с ГУР |
Иногда когда крутишь руль, по большей части когда стоишь или едешь на маленькой скорости, появляются какие то странные ощущения - как будто что то мешает его крутить и крутится он рывками. На больших скоростях такого нету, не мало прогретой машине это проявляется чаще. С какого места начинать поиск? Жидкость проверил - в норме, за полгода не упала ни на сколько. Ещё наверно глупый вопрос - на ГУР идет какой нибудь ремень? Последнее время частенько подсвитывает какой то ремень или подшипник в ролике |
Автор: | Kaa [ 18.04.2008 04:25 ] |
Заголовок сообщения: | |
Конечно, на ГУР есть свой ремень, у меня один раз из-за плохой натяжки он просто слетел, кстати этот же ремень идет и на Помпу, если не ошибаюсь! Посмотри мануалку QG |
Автор: | johnspeed1 [ 18.04.2008 05:09 ] |
Автор: | Xo66uT [ 18.04.2008 05:10 ] |
Kaa писал(а): Конечно, на ГУР есть свой ремень, у меня один раз из-за плохой натяжки он просто слетел, кстати этот же ремень идет и на Помпу, если не ошибаюсь! Посмотри мануалку QG
Так а по моим корявым описаниям можно сделать вывод что это из-за ремня ? |
Автор: | VesperFix [ 18.04.2008 05:11 ] |
На твоем двигателе два ремня: широкий и длинный (6 ручейков) - генератор и компрессор кондиционера; узкий и короткий (3 ручейка) - помпа и гидроусилитель. Проверь натяжку обоих, надави пальцем на свободном участке, должен немного прогнуться... Еще можно провести по внутренней поверхности, если остается черный след, как от сажи, значит именно этот ремень пробуксовывает на роликах из-за малой натяжки, отсюда и свист... |
Автор: | Xo66uT [ 18.04.2008 07:59 ] |
johnspeed1 писал(а): :lol: первое развал глянь, второе может быть загрязнение гур.
Точно - ведь диски с резиной поменял - мало ли что. Я хотел на развал заехать когда - яйца(линки) на стабилизаторе поменяю |
Автор: | johnspeed1 [ 18.04.2008 08:08 ] |
Автор: | Slai [ 18.04.2008 08:21 ] |
Дык вроде линки на развал не влияют ни каким боком. ![]() |
Автор: | Camaro [ 18.04.2008 10:15 ] |
Slai писал(а): Дык вроде линки на развал не влияют ни каким боком.
![]() +1. Менял линки, на развал не ездил, т.к. осталось все как было. |
Автор: | nab26 [ 18.04.2008 15:32 ] |
Да, стойки стабилизатора никаким боком на углы установки пер. колес не влияют, тем более там нет никаких регулировок, они просто прикручиваются и всё. А руль закусывает скорее всего из-за умершего карданчика, который можно поменять своими силами, если денег жалко на сервис. Окоро педалей откручиваешь пластиковый кожух рулевого вала и там стоит этот карданчик. |
Автор: | Xo66uT [ 19.04.2008 05:35 ] |
nab26 писал(а): Да, стойки стабилизатора никаким боком на углы установки пер. колес не влияют, тем более там нет никаких регулировок, они просто прикручиваются и всё. А руль закусывает скорее всего из-за умершего карданчика, который можно поменять своими силами, если денег жалко на сервис. Окоро педалей откручиваешь пластиковый кожух рулевого вала и там стоит этот карданчик.
По подробнее пожалуйста - как это его "закусывать" может |
Автор: | Mike50 [ 19.04.2008 13:19 ] |
Может быть здесь ответ http://www.nissan-avenir.ru/modules.php ... pic&t=3274 |
Автор: | Xo66uT [ 21.04.2008 06:57 ] |
В субботу заехал на развал-схождение. Сервисмены сказали, что с тремя колесами всё отлично а вот переднее правое стоит \ вот так на 1градус( \ вот если смотреть спереди на машину). Типа это погнулась стойка и они могут её вытащить пересверлить дырки крепления - и всё будет нормально. Разве можно стойку погнуть в бок? И Второе на скока я понимаю крепление стойки никак не влияет на положение колеса - так ведь? А вообще моя проблема скорее всего как раз в той крестовине(выше сообщение) . Теперь буду искать её - где она стоит |
Автор: | bridge [ 24.01.2012 17:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с ГУР |
Привет всем! У меня такая проблема сегодня случилась, один из шлангов ГУРа дал течь и вся жидкость вышла из системы на землю. Место течи я обнаружил - лопнул один из шлангов. Можно ли проехать какое время без жидкости в ГУР? Не испортится ли он после этого? Машина осталась возле дома, а морозы на носу уже через день! Или же лучше попытаться как-то временно устранить течь? (Течь на том шланге, который уходит вниз от бачка гура). Заранее благодарю. |
Автор: | grantchtts [ 24.01.2012 18:23 ] |
Устраняй течь ! |
Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
