Текущее время: 27.09.2025 03:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с ГУР
СообщениеДобавлено: 18.04.2008 03:55
Иногда когда крутишь руль, по большей части когда стоишь или едешь на маленькой скорости, появляются какие то странные ощущения - как будто что то мешает его крутить и крутится он рывками. На больших скоростях такого нету, не мало прогретой машине это проявляется чаще. С какого места начинать поиск?
Жидкость проверил - в норме, за полгода не упала ни на сколько.
Ещё наверно глупый вопрос - на ГУР идет какой нибудь ремень? Последнее время частенько подсвитывает какой то ремень или подшипник в ролике
СообщениеДобавлено: 18.04.2008 04:25
Конечно, на ГУР есть свой ремень, у меня один раз из-за плохой натяжки он просто слетел, кстати этот же ремень идет и на Помпу, если не ошибаюсь! Посмотри мануалку QG
СообщениеДобавлено: 18.04.2008 05:09
:lol: первое развал глянь, второе может быть загрязнение гур.
СообщениеДобавлено: 18.04.2008 05:10
Так а по моим корявым описаниям можно сделать вывод что это из-за ремня ?
СообщениеДобавлено: 18.04.2008 05:11
На твоем двигателе два ремня: широкий и длинный (6 ручейков) - генератор и компрессор кондиционера; узкий и короткий (3 ручейка) - помпа и гидроусилитель. Проверь натяжку обоих, надави пальцем на свободном участке, должен немного прогнуться... Еще можно провести по внутренней поверхности, если остается черный след, как от сажи, значит именно этот ремень пробуксовывает на роликах из-за малой натяжки, отсюда и свист...
СообщениеДобавлено: 18.04.2008 07:59
Точно - ведь диски с резиной поменял - мало ли что. Я
хотел на развал заехать когда - яйца(линки) на стабилизаторе поменяю
СообщениеДобавлено: 18.04.2008 08:08
:lol: ды кенто 2 часа делов (смена линков) они есть в атограде езжай и бери стоят примерно 600р/шт. сменить просто нужно ключ на 17/14 и головки на 14,19, снять колесо, поставить рычаг на чурку, открутить верх гайку на 14, головко держа ключем ( все есть смотри нимательно) и торец также. проверь резинки. домкратишь авто и вынимаешь линк ставишь в обратном порядке как вынимал. и на развал летишь. все
СообщениеДобавлено: 18.04.2008 08:21
Дык вроде линки на развал не влияют ни каким боком. :roll:
СообщениеДобавлено: 18.04.2008 10:15
+1. Менял линки, на развал не ездил, т.к. осталось все как было.
СообщениеДобавлено: 18.04.2008 15:32
Да, стойки стабилизатора никаким боком на углы установки пер. колес не влияют, тем более там нет никаких регулировок, они просто прикручиваются и всё. А руль закусывает скорее всего из-за умершего карданчика, который можно поменять своими силами, если денег жалко на сервис. Окоро педалей откручиваешь пластиковый кожух рулевого вала и там стоит этот карданчик.
СообщениеДобавлено: 19.04.2008 05:35
По подробнее пожалуйста - как это его "закусывать" может
СообщениеДобавлено: 19.04.2008 13:19
Может быть здесь ответ
http://www.nissan-avenir.ru/modules.php ... pic&t=3274
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 06:57
В субботу заехал на развал-схождение. Сервисмены сказали, что с тремя колесами всё отлично а вот переднее правое стоит \ вот так на 1градус( \ вот если смотреть спереди на машину). Типа это погнулась стойка и они могут её вытащить пересверлить дырки крепления - и всё будет нормально.
Разве можно стойку погнуть в бок? И Второе на скока я понимаю крепление стойки никак не влияет на положение колеса - так ведь?
А вообще моя проблема скорее всего как раз в той крестовине(выше сообщение) . Теперь буду искать её - где она стоит
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с ГУР
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 17:20
Привет всем! У меня такая проблема сегодня случилась, один из шлангов ГУРа дал течь и вся жидкость вышла из системы на землю. Место течи я обнаружил - лопнул один из шлангов. Можно ли проехать какое время без жидкости в ГУР? Не испортится ли он после этого? Машина осталась возле дома, а морозы на носу уже через день! Или же лучше попытаться как-то временно устранить течь? (Течь на том шланге, который уходит вниз от бачка гура). Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 18:23
Устраняй течь !
