Задние стойки
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=3113
Страница 73 из 78
Автор:  oleg berkovsky [ 07.11.2019 13:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Задние стойки
Чашки очень высоко стоят, потому и корма задрана. Их нужно было максимально опускать. .
Чашку расположил как и родную, если мерить от нижнего положения штока, побоялся отбоя, хотя там надо то 10 мм, думаю нечего страшного.
Чертежи выложу, если надо, только нужно время на подготовку. .
Было бы не плохо, причём всей подвески ;) тк пришло время: в поперечных тягах в полиуретановых видны трещины, а большой самодельный хоть и выглядит нормально и монтажной не шевелится, но когда делал сход-развал, мастер запихал под него хитро-выгнутую монтажу и показал его ход, на подвижной плите все заходило. Отходило все 5 лет, как вспоню как все менять… пупырчатые мурашки. Думаю еще пяток лет покататься на ней и есть смысл уйти от сайлентов.
Что касается приспособы о четырех шпильках, а зачем четыре?.
Приспособу делал не имея всей стойки в руках, вопрос как расположить призму под амортизатор не решил, но и этой приспособой очень доволен.
Автор:  vtral [ 07.11.2019 13:42 ]
Родная чашка еще ниже сидит, имеет возможность.
Высоту кузова определяет пружина, а значит высота расположения чашки относительно центра сайлента.
Мне не удалось чашку ниже расположить, т.к. использовал старый колхоз в качестве заготовок, не хотелось слишком много переделок. Хотя надо было.
Кстати, верхняя опора тоже не совсем проста с этими толстенными стойками:
IMG_20180721_091341.jpg [ 43.17 КБ | Просмотров: 8106 ]
Если не сделать эти проточки, в крайних положениях подвески есть риск удара корпуса стойки о верхнюю опору. Проверяется все это сборкой без пружин и без отбойников, полным ходом подвески. Нужно и для пыльников место оставлять.
Автор:  vtral [ 08.11.2019 06:33 ]
Рабочие эскизы, по которым точились заготовки.
GE20_ухо_стойки.pdf [7.68 КБ]
GE20_полувтулка1.pdf [4.56 КБ]
GE20_полувтулка2.pdf [3.87 КБ]
GE20_ухо.pdf [5.22 КБ]
стакан.pdf [85.62 КБ]
Автор:  oleg berkovsky [ 08.11.2019 10:48 ]
Болт остается старый? Просится новый без ступеней, и с посадкой.
Эх, где там был дедовский шприц :lol: :lol: :lol:
Автор:  vtral [ 08.11.2019 10:53 ]
Конечно старый. На кой менять то, что хорошо работает?
Этот болт несет все нагрузки, от него может зависеть жизнь. А если кто-то будет повторять конструкцию, на кой усложнять ему задачу? А найдет ли он подходящую марку стали для изготовления этого болта, чтобы потом не убиться?
Что касается посадки, а на кой она там нужна, если это специальный шарнирный подшипник. Зажатый намертво по внутренней обойме с торцев, он работает ровно так же, как и посаженный по диаметру без зажатия. Нагрузки для него тут детские.
Сайлент ведь тоже без посадки на этом болту сидит.
Подшипник не должен на оси болтаться, вот и все. Он и не болтается. :)
Дедовского шприца у меня не было, пришлось покупать современный.
Вообще, уже чуток начал думать, а не спроектировать ли на базе этих амортизаторов более правильный колхоз...
Еще бы время где взять на все это.
Автор:  lopuhoff [ 13.11.2019 08:09 ]
Опоры стойки от Фебест не выдержали года слабенькой эксплуатации. Резина порвана, съедена. Краска облупилась. Скрипы ужасные во время поездок.
LYNXauto MA-1046L, Опора стойки амортизатора - интересно, качество такое же амно?
IMG_20191108_202850_3.jpg [ 1.03 МБ | Просмотров: 8028 ]
Автор:  oleg berkovsky [ 14.11.2019 09:21 ]
Тоже брал Фебест, тоже год. Взял LYNX 1850 рр, но только чтобы переделать под нивовские амортизаторы, и забыть про эту проблему. Появились оригинальные опоры 4500 рр. Но я сомневаюсь в их качестве, не было не было и вдруг начали производить.
Автор:  vtral [ 14.11.2019 10:28 ]
Родные опоры у меня до сих пор живы.
Под нивовские именно умерший фебест применил, что с него еще взять. Железякам ничего не будет, кроме ржавчины.
Автор:  alexei663 [ 29.02.2020 09:04 ]
Здравствуйте, дайте пожалуйста размеры приспособления для сжатия пружины, фото чуть раньше были. Хочу заранее сделать. Хотя бы длину кусков профиля. Спасибо.
Автор:  alexei663 [ 29.02.2020 09:10 ]
Вариант старые пружины и новые стойки от Либерти ставил кто-нибудь. Стойки 341357.
Автор:  oleg berkovsky [ 01.03.2020 08:36 ]
В теории могу ответить, если делать допустим из 25 профиля, треугольную, треугольник нужно сделать вокруг диаметра 73, с запасом 75. Призму из уголка для упора сайлента стойки можно потом приварить по месту.
Автор:  oleg berkovsky [ 01.03.2020 08:40 ]
И для удобства вот такой ключик
Ключ-трещетка.jpg [ 25.3 КБ | Просмотров: 7212 ]
Автор:  alexei663 [ 01.03.2020 08:43 ]
Спасибо, мне стойку снимать не когда. Этот размер треугольника и надо. Остальное все есть только профиль 30 шпильки 14.
Автор:  oleg berkovsky [ 01.03.2020 08:50 ]
Размеры под профиль 30, удачного ремонта.
Стяжки Профиль 30.pdf [31.96 КБ]
Автор:  alexei663 [ 01.03.2020 09:11 ]
Огромное спасибо!
Страница 73 из 78 Часовой пояс: UTC + 4 часа
