Шорканье...(где-то у правого колеса)
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=3087
Страница 1 из 1
Автор:  Irkut [ 13.03.2008 12:34 ]
Заголовок сообщения:  Шорканье...(где-то у правого колеса)
Короче блин шоркает и шоркает в районе правого колеса.Колесо снимал,крутил,везде смотрел.Ничего подозрительного.Может подшипник.Кстати как он умирает.Думал диск за суппорт задевает,а там везде ровная сухая грязь.Чего может быть.
Автор:  eddie_m [ 14.03.2008 03:59 ]
Грязь и может быть. Колесные арки чистые, льда нет? Подшипник не ширкает, он гудит.
Автор:  olegt [ 14.03.2008 07:42 ]
У меня там скрипело когда колодка кончалась. ТАм есть такая железячка специальная, типа сигнализирует что все стерлось.
Автор:  Oleg72 [ 14.03.2008 09:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Шорканье...(где-то у правого колеса)
Irkut писал(а):
..........Может подшипник.Кстати как он умирает.......
Когда он умирает, ты его услышишь. Гул, увеличивающийся с набором скорости.
Автор:  antoha [ 14.03.2008 10:26 ]
Может колесо задевает о подкрыльник?
Автор:  Pushkin [ 14.03.2008 14:37 ]
смотри протектор резины, если стерся пятнами, значит корду пи...ц, или балансировка была на "5" баллов!!!
еще посмотри на шруссы, мож там чо намоталось!
Автор:  Irkut [ 14.03.2008 17:42 ]
oleg72-ты хотел стойки усилить(это по поводу замены пружин).Получилось или нет?А шорканье-похоже привод возле коробки.Хотя х.з.
Автор:  ruslan-sr [ 15.03.2008 00:30 ]
Было шорканье, загнулся пыльник за диском, посмотри.
Автор:  Oleg72 [ 17.03.2008 06:15 ]
Нет, не заезжал. У тебя то подсели, после поездки на Байкал?
Автор:  Irkut [ 17.03.2008 15:24 ]
Катался три недели со свинцом(150 кг) в багажнике.На Байкал плюсом еще три здоровенных мужика,4 рюкзака,и всякого бутора.Ты знаешь-подсели малость.Раскачка поубавилась.Но на кочках один хрен колеса выстреливают.
Автор:  dimonation [ 13.05.2009 00:19 ]
Удалось определить, в чём причина? У меня тоже гудит слегонца правое колесо. И что там у тебя шорох или гул?
Автор:  mukpo6 [ 13.05.2009 04:34 ]
тоже было шорканьеразбирал смотрел норм все было, элементарно попал мелкий камушек и скрип такой ужасный был, несколько раз педальку резко понажимал и проходило
Автор:  romuald [ 13.05.2009 12:09 ]
при езде по грейдеру регулярно мелкие камушки залетали и тёрлись о пыльник. если сам не вылетел - снять суппорт, снять тормозной диск.
