| опоры стоек http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=2707 |
Страница 1 из 7 |
| Автор: | vbnmyjz [ 29.10.2007 12:06 ] |
| Заголовок сообщения: | опоры стоек |
болтаются и гремят опоры стоек. В магазинах как всегда-тока оригинал по 2200 и ждать месяц... может кто знает от чего подходят илли где взять? |
| Автор: | Balon [ 29.10.2007 13:15 ] |
| Заголовок сообщения: | |
с чего взял, что гремят опоры стоек ? по-моему там стоят подшипники скольжения, представляющие из себя две пластиковые хрени трущиеся друг об друга. там помирать просто нечему... |
| Автор: | vbnmyjz [ 29.10.2007 14:32 ] |
разбирал,глядел... Там резиновая шайба в стальной обойме . В резину запрессован(залит) подшипник качения шариковый. Он имеет значительный осевой люфт и хрустит при вращении |
| Автор: | Balon [ 29.10.2007 18:06 ] |
плохо:( на моём первом авто,деревянной калдине, тоже померли опорные подшипники. проблему решили заменив чашки, на б/у чашки от селики(с подшами скольжения),правда дырки в кузове пришлось пересверлить. |
| Автор: | Balon [ 06.02.2008 07:36 ] |
вчера снимали передние стойки и заодно внимательно изучили опорные подшипники. стоит там обычный 6302 RK, но нашему 80302. цена 30-50руб. проверили люфт есть, пока не критичный, но уже постукивает. вся проблема в том, что верхняя обойма подшипника завальцована в корпус чашки. развальцевать то можно, но главное как потом надёжно завальцевать ? металл тонкий, и вообще не удаётся плотно зафиксировать подшипник. мой мастер пробовал так делать на других авто, пока не получается. будем придумывать технологию |
| Автор: | Xo66uT [ 06.02.2008 09:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: опоры стоек |
vbnmyjz писал(а): болтаются и гремят опоры стоек. В магазинах как всегда-тока оригинал по 2200 и ждать месяц... может кто знает от чего подходят илли где взять?
А можешь описать как гремит ? А то у меня похоже тоже самое |
| Автор: | Balon [ 06.02.2008 11:58 ] |
глухие побрякивания на гребёнке. проверить легко, снять стойку в сборе и покачать-покрутить чашку, станет всё ясно. а так на звук определить трудно, т.к. в подвеске много чего стучать может |
| Автор: | serega81 [ 06.02.2008 19:31 ] |
чтобы проверить болтаются или нет, досаточно снят колпачек с чашки, положить палец на конец штока и покачать машину. если болтаются почувствуешь... |
| Автор: | kaban [ 25.12.2010 20:59 ] |
какой нахрен герметик??? |
| Автор: | Storkman [ 26.12.2010 21:38 ] |
Резиновый, например. |
| Автор: | charchyard [ 19.01.2011 04:02 ] |
Вот и я говорю. Какой нахрен герметик?! А новые заказать можно? Я себе на десятку новые ставил. Оригинальные. Не так дорого. Про герметик забудь. Или я чего не понимаю? |
| Автор: | Seff Plafon [ 24.01.2011 17:31 ] |
Подходят от Веньки W10. К тому же,Просевшая и продавленная резина на опоре уменьшает клиренс на 1 см. Проверено когда ставил на свой Авенир W11...Не верите-убедитесь...Особенно страдает правая опора. |
| Автор: | Seff Plafon [ 24.01.2011 17:35 ] |
К тому же со временем "дубеет" резина на опоре и не так уже гасит дорожную мелочь от покрытия-нагружаются сильнее другие элементы в подвеске. Я когда поменял опоры-словно купил новую машину! А до этого на всех СТО говорили,что менять не нужно-живые опоры... |
| Автор: | KUVAKA [ 28.01.2011 00:21 ] |
Seff Plafon писал(а): Подходят от Веньки W10. Подтверждаю!!! Когда себе покупал то одну опору брал от 11кузова ( за дорого) вторую от 10 (за дешево) Номера на детальках эдентичные, сами естественно тоже, а на упаковке разные. После видел уже от 11-го с номером таким же как на упаковке, но ОНИ ОДИНАКОВЫЕ. |
| Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
