Текущее время: 16.09.2025 12:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: опоры стоек
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 12:06
болтаются и гремят опоры стоек. В магазинах как всегда-тока оригинал по 2200 и ждать месяц... может кто знает от чего подходят илли где взять?
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 13:15
с чего взял, что гремят опоры стоек ? по-моему там стоят подшипники скольжения, представляющие из себя две пластиковые хрени трущиеся друг об друга. там помирать просто нечему...
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 14:32
разбирал,глядел... Там резиновая шайба в стальной обойме . В резину запрессован(залит) подшипник качения шариковый. Он имеет значительный осевой люфт и хрустит при вращении :cry:
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 18:06
плохо:( на моём первом авто,деревянной калдине, тоже померли опорные подшипники. проблему решили заменив чашки, на б/у чашки от селики(с подшами скольжения),правда дырки в кузове пришлось пересверлить.
СообщениеДобавлено: 06.02.2008 07:36
вчера снимали передние стойки и заодно внимательно изучили опорные подшипники. стоит там обычный 6302 RK, но нашему 80302. цена 30-50руб. проверили люфт есть, пока не критичный, но уже постукивает. вся проблема в том, что верхняя обойма подшипника завальцована в корпус чашки. развальцевать то можно, но главное как потом надёжно завальцевать ? металл тонкий, и вообще не удаётся плотно зафиксировать подшипник. мой мастер пробовал так делать на других авто, пока не получается. будем придумывать технологию :)
 Заголовок сообщения: Re: опоры стоек
СообщениеДобавлено: 06.02.2008 09:31
А можешь описать как гремит ? А то у меня похоже тоже самое
СообщениеДобавлено: 06.02.2008 11:58
глухие побрякивания на гребёнке. проверить легко, снять стойку в сборе и покачать-покрутить чашку, станет всё ясно. а так на звук определить трудно, т.к. в подвеске много чего стучать может :)
СообщениеДобавлено: 06.02.2008 19:31
чтобы проверить болтаются или нет, досаточно снят колпачек с чашки, положить палец на конец штока и покачать машину. если болтаются почувствуешь...
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 20:26
Вариантов развальцовки не много. Зубило и кувалдочка - основной.
Если там ещё и в резину залито, то выжегать и потом сажать на герметик. Работы как раз на 2000р.
P1040881.JPG [ 112.07 КБ | Просмотров: 41295 ]
СообщениеДобавлено: 25.12.2010 20:59
какой нахрен герметик???
гбо 4 digitronik был.
СообщениеДобавлено: 26.12.2010 21:38
Резиновый, например.
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 04:02
Вот и я говорю. Какой нахрен герметик?! А новые заказать можно? Я себе на десятку новые ставил. Оригинальные. Не так дорого. Про герметик забудь. Или я чего не понимаю?
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 17:31
Подходят от Веньки W10. К тому же,Просевшая и продавленная резина на опоре уменьшает клиренс на 1 см. Проверено когда ставил на свой Авенир W11...Не верите-убедитесь...Особенно страдает правая опора.
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 17:35
К тому же со временем "дубеет" резина на опоре и не так уже гасит дорожную мелочь от покрытия-нагружаются сильнее другие элементы в подвеске. Я когда поменял опоры-словно купил новую машину! А до этого на всех СТО говорили,что менять не нужно-живые опоры...
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 00:21
Подтверждаю!!!
Когда себе покупал то одну опору брал от 11кузова ( за дорого) вторую от 10 (за дешево)
Номера на детальках эдентичные, сами естественно тоже, а на упаковке разные.
После видел уже от 11-го с номером таким же как на упаковке, но ОНИ ОДИНАКОВЫЕ.
